土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 远距离控制电动机启停问题!
远距离控制电动机启停问题!
发布于:2016-06-22 16:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
干接点远距离控制电动机的启停,控制回路为AC220V,请问控制电缆多长,才能保证控制不失效?
  • tnc
    tnc 沙发
    楼上说的是主回路启动的问题,我关心的是控制回路的问题,因为我只是把控制按钮引到远方。
    主要考虑线芯间的电容电流导致控制失效的问题。
    有设计手册介绍过计算方法,并且还给出了并联电阻解决的措施,但是我只是想从实践的角度知道已经应用成熟的例子,即便计算出来,就敢凭这个结果去确定吗?!
    2016-07-06 12:05:06
  • 展展
    展展 板凳
    保证电缆压降,电压不能低于线圈的可靠动作的最低电压。看控制电缆多大,算一下压降呗,不低于线圈最低电压就好啦。
    2016-06-22 16:57:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求一份关于配电箱柜等柜体设计的资料
在网上找了很久都没有找到,哪位大神有的话分享一下吧
