土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求解电子式三相四线漏电保护器出现跳闸的问题!
发布于:2016-06-22 16:08:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教大家三相四线漏电保护器(电子式LE),零线不经过保护器 直接连接会跳闸吗?原因是什么。公司有个三相四线漏电保护器因为漏电无法查找漏电点,电工 直接连接进出零线后没有跳闸。但一段时间后,开关损坏。换了一个新的漏电开关(N线还是短接),发现还是跳闸,认为漏电没有找到,但后来按照正常连接零线(进出端都接零线),发现不跳闸了。后来明白是原开关坏了,不是漏电的问题。但不明白为什么不接零线,漏电开关会跳闸呢?电流未经过开关形成回路,怎么跳闸呢?是开关电磁线圈的问题吗。内部电磁线圈没有回路,怎么会跳闸呢。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的识读与选择
