土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机噪音
风机噪音
发布于:2007-11-06 23:22:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位大哥大姐小弟调试风机噪音比较大,不加变频器是否有别的降低噪音方法,谢谢
全部回复(15 )
  • barkernb
    barkernb 沙发
    我们也正在处理,其实在进风口加在过滤网,或出风口加个过滤网都有用的,虽然可能效果不是特别明显,
    2009-06-05 15:58:05
  • barkernb
    barkernb 板凳
    现在我们也有这样的问题,客户选的风机太大的,他们听别人说我们的效率不高,也就70%左右,所以放了很多余量,但实际拿过去达到95%以上,就产生了解噪音。建议增大进风口,保证进风量,或改变风机电机转速,没变频时可将原4极的电机改为6极的,功率或以减少,但价格可能差不多。当然更换要注意马达基座号要保持一致,同时重新测试风机动平衡
    2009-06-05 15:57:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风机选型的问题?
风机选型中,风压的选择起什么作用,大家能把选风机的心得说一下吗?
