土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风余压阀的设置问题
加压送风余压阀的设置问题
发布于:2016-06-22 09:22:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求助一下大神,最近做个项目,住宅小区地下室。防烟楼梯间的加压送风就只有地下两层,地上开窗自然排烟。按照规范选了25000风量的风机。
原来楼梯间内的压力控制是利用压力传感器和风机出口的旁通阀来控制,现在甲方觉得这一套太贵,要换成余压阀。
那么问题来了,按照技术措施上的公式计算出来的余压阀面积高达1.0m2。这个肯定是不合理的,我们这边校审的意见是随便选一个尺寸,有这个东西就行,但是我觉得算出来多少就应该是多少,拍脑袋定的尺寸不靠谱。
全部回复(8 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    你这个没考虑是地下两层吧?两层每层0.5平方的话,再稍小点也关系不大,不会很难做吧?
    2016-06-28 09:31:28
  • lhg180
    lhg180 板凳
    我们主要是看设计,设计怎么说什么怎么做!
    2016-06-27 09:45:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
你好,如图:请问公寓房有一个小窗户,碰到这样的位置怎么安装抽油烟机? 谢谢
