土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于基坑排水及回收利用!各位大神有什么见解
基坑排水回收利用!主要的难点有哪些?
全部回答(2 )
  • waterwold
    toumingweixiao000 发表于 2016-6-23 09:03 主要的难点:1、水质。抽取的地下水不排除可能会含有泥沙,影响使用。地下水一般硬度偏高一些,在某些应用 …谢谢分享!!!
    2016-06-26 17:57:26 来自 PC 评论 举报
  • toumingweixiao000
    主要的难点:
    1、水质。抽取的地下水不排除可能会含有泥沙,影响使用。地下水一般硬度偏高一些,在某些应用场合是有些问题的。
    2、水量。受地下水位、地下水径流量、大气降水、抽水设备性能及完好率等因素影响,基坑降水抽出的水量是不很稳定的,可能会高于用水量,也可能会低于用水量。如果使用端的用水量本身也是波动甚至断续的,那就更困难了。
    3、水压。基坑降水系统一般用泵的扬程不太大,如果使用端对水压有较高要求的话,可能还得再次增压。
    4、占地。考虑到上三条因素,可能有必要采取沉淀、过滤、离子交换、消毒等工序以满足使用端对水质的要求,也可能有必要设调节池以满足水量要求,也可能设泵房以满足水压要求。而施工工地是否有足够的场地设置这些构筑物或设备,是要打个问号的。工地上要布置临时道路、回车场、库房、堆场、加工场、生活区等,而建设单位出于经济等因素的考虑,一般会尽可能提高容积率,从而建筑物基坑边缘到规划用地红线之间的空地相当紧张,恐怕很少有工地能有足够的场地设置这些水处理设施。
    5、维护。工地上是个动态变化的环境,会有大型机械进出,会有路床、管沟等开挖和回填,工地上工人的综合素质又不是很高,所以维护工作量相当大,要消耗一定的人工、机械、耗材等,当然也要耗电,这样下来搞不好会不够经济。
    以上。
    2016-06-23 09:03:23 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
