土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教,框剪结构楼电梯间周围是剪力墙,如何建模?
发布于:2016-06-21 15:48:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚刚进入设计院,自己练习设计框剪结构设计。请教前辈们几个问题。
1、楼电梯间周围的剪力墙如何建模啊?需要很精确吗?门窗处洞口全部按照实际情况建模?
2、建模时梁柱不一定与轴线居中对齐,需要全部按实际情况偏移吗?梁柱平齐是否都需要很精确呢?
3、利用PKPM导入DWG生成模型,但是后来只能看到轴线却看不到柱子是怎么回事呢?
4、框架柱在估算截面的过程中是否需要乘以1.3或1.4的放大系数?
全部回复(9 )
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢,学习了
    2017-05-29 12:58:29
  • wuxianxiu266
    wuxianxiu266 板凳
    谢谢,学习了
    2016-08-04 08:29:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【圆桌热议话题】提高安全度,去库存?刷爆朋友圈,为何?
【圆桌互动话题本周热议】:天了噜!据说建设部又放大招。要求提高安全标准,去库存 ,要求结构设计的可靠度标准,荷载规范、混凝土规范、抗震规范做统一政策性调整,提高安全度,规范修改时间只给了10天,目前已到部里报批,讲很快实行 钢筋用量至少提高20%。建议如下:1)提醒甲方尽快审图,否则后面可能发生较大修改工作量且工程造价会增加较多2)暂时审不了图的建议让结构设计预留足够富裕度,减少未来修改工作量。
