土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
请教各位大神解答下
请教各位大神解答下
如果说压缩机的回气管压力对应的制冷剂的饱和温度为-40度,那么此时如果回气管测得的温度为-20度,那么此时的回气管的制冷剂是不是就处于气态,但是由于是-20度,所以回气管会结霜,但是不会产生液击的情况?
发布于
2016-06-21 15:32:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
ephone
荣昌制冷 发表于 2016-6-21 21:58 沙发说的不错,压缩机的回气管压力对应的制冷剂的饱和温度为-40度,此时测得回气管的温度为-20度,实际回气 …看看上面,真有点无语,这些东西其实可以通俗的理解的。液击通常就是制冷剂液体被吸入压缩室,产生湿压缩,因为液体基本不可压缩,很容易损坏压机;与此对应的还有油击,也是类似道理。对于压缩机而言,只有过多的制冷剂回到压缩机,不能完全气化,被吸入压缩室才会液击啊。通常的经验是压缩机的回气口结霜不超过电机位置应该就没有太大问题,如果压缩机大部分结霜就危险了。对有些压缩机而言,也有一定的抗液击能力,比如螺杆机、涡旋机甚至一些特殊的活塞机;另外有些压缩机应用本身就有加装电机喷液冷却的装置,液体直接进压缩机了,只要在进入压缩室之前气化也不会产生液击啊。大家清楚了吧?
2016-09-15 23:29:15
来自 PC
评论
举报
ephone
coolgou1987 发表于 2016-6-22 12:28 液击是液体制冷剂从吸气管进入压缩机,才会产生液击,你吸气管结霜跟吸气管是否是液体无联系;比如高 …液体进入压缩机不一定液击啊!得进入气缸压缩室才会导致液击啊!
2016-09-15 23:15:15
来自 PC
评论
举报
qq_1429316309166
主题
10
36
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
ephone
2016-09-15 23:29:15
来自 PC
评论
举报
ephone
2016-09-15 23:15:15
来自 PC
评论
举报
