土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 建筑学出图怎样才正确美观好看?
建筑学出图怎样才正确美观好看?
发布于:2016-06-21 14:08:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
作者:陈粒粒
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
============平面君============
不造大家在画平面的时候会不会发现,怎么画都不会太难看......(这里会细说一些字体和布置相对简单的内容,想看平面干货的筒子请跳至下一个分割线)
先来上图
这两张就是简单的没有经过其他处理的cad导出图片,如果是做那种偏白色风格的图纸,直接用这样的cad也没什么不好的,省事也好看,尽管如此还是有要注意的要点的,就是.....房间的注释名称!!!房间的注释名称!!!注释名称!!!(重要的说三遍)千万不要过大,特别是中文,说歧视中文是不可能的!单从美学(胡说)的角度来说,英文的显示比中文要显得简洁很多,举个例子...
以上文第一张图片为例,答主简单做了些处理给大家做说明
===宋体20号=== 大字体加上中文的显示方式之一
===微软雅黑12号=== 将字体缩小并且选择显示效果相对简洁的微软雅黑以后整个图面也变得简洁起来
===微软雅黑英文12号=== 微软雅黑本身就比较简洁,所以同字号的中英文感觉不会差很远
===微软雅黑英文8号=== 把字体缩小以后整个图面的整洁程度又提高了一些
综上所诉,简单的平面在用不同的字体字号语言解释说明都是有明显差别的,所以在平面注释的时候,尽量把字体放小,放到看起来不吃力的最小程度,注释就不会对平面造成很大影响,反而可以填补平面的大片空白(老师不要求平面注释的童鞋就跳过吧~因为答主的老师不允许那种在平面里面标数字然后在平面外集体显示名称,她说那样看上去很不方便,so)
平面第二个好看的方法,就素布置室内和丰富室外
这张图也是个小别墅平面,如果把室内的家具去掉,就是介样子...
如果只是把室外去掉,就素这样
结论显而易见了~室内的布置比室外是要重要很多的,当你的设计空间简洁(很偷懒)的时候,放室内布置也不仅仅是为了好看,更多也是可以体现功能,比如答主在抠掉家具的时候,都能知道那些空间都是干嘛用的,当然咯,cad里面的家具块也是多得数不胜数,但是还是建议挑简洁一些的家具,总会比复杂的弧形的来得更好控制
说了些小的玩意,下面放一些平面干货配解说
=======昏========割========线=========
全都是圆的平面设计...在平面复杂的情况下设计者还是加了一些简单的室内布置,但没有过于繁多,所以整体看上去是丰富却不特别乱的(答主觉得不是很乱...有意见不同的童鞋勿喷) 这张图还有个上面没说到的优点,就是家具进行了淡显,家具的颜色都是相对墙体较浅的灰色,这样也可以突出设计和功能而不显得繁琐
设计者将室内外通过灰度明显区别出来,首先就清晰明了了,室外的布置也只是用了稍微深一点的灰色,丰富却不会抢了平面主体的风头,室内墙体分割出来的空间,和家具也是通过灰度明显区分,设计者的这个平面,即便是不布置室内都是很丰富的,但布置过以后就可以放大比例做为一张详尽分析功能的图片了<(* ̄▽ ̄*)/
一张典型revit导出平面,做了一些基本的平面布置,室外用丰富的灰显植物布置以后,整个画面就显得稍微活跃了些,可以作为我们画平面省事又基本的学习典范了~
说到树...如果有同学觉得真实显示树的方式(即上图)会容易抢主体风头,建议在ps里面做简易的意向树,简单又好用,下图
ps里随便画个纯色的圆,栅格化以后删掉几个条(答主的这个画的有点像朵花啊啊哈哈哈)然后调成30%左右的透明度,根据需要吧~放置的时候偶尔可以有重叠在一起的两个,透出来的道路线或者其他就能显示出来是透明的
这个图吧,平面和剖面都是很值得学习的,剖面后面也会详细讲解,所以就先只说平面了,这个平面感觉设计者是考虑到整体风格,将室内填上了混凝土的材质,显得整个就工业风起来了,个人还是蛮喜欢的,值得尝试
超简洁的平面风格,适合白色系的图纸(说到这个图纸的排版,也是超级好学习啊,左边就放些模型图片,整体看上去都是很舒服的,但是又不会觉得没有内容)
这个图因为不造设计内容是个啥,所以看上去像总平,但是可以学习的是,如果是那种跨度很大的平面,不如像这张图一样一边画平面一边做分析吧~可以看出来,在图幅中间的部分,有很多详细地局部透视,且用小字做了文字说明,这样一来平面与分析也就相得益彰
如果你想做个大图幅的平面图...那莫就把平面当总平来画吧~~
这张图就是把周边环境表达得相当完善的典范啊,比较明显这是个高层设计,内部空间因为柱网和核心筒等等疏散的关系所以已经比较详细而少室内布置,但室内外颜色的差别大所以能够把平面突出出来,另外答主觉得这样表达有个超级细思极恐的优点,就是在建筑的中间也有布置和室外一样的绿植,因为绿植都画得很具象详细,所以很能直接看出来这个设计的亮点——将自然从室外引入室内,试想一下如果这里用抽象或者很简单的灰色平面树来表示,这样的效果可能就难以体现了
这里插一个指北针的解说
在简洁的图纸里面,指北针这样的玩意,只要能让大家知道你指的是北就行了,如果太复杂反而显得累赘,放几个答主喜欢的指北针(个人喜好)
(把圆形换成矩形也是可以哒)
全部回复(44 )
  • he270624118
    he270624118 沙发
    长见识了,东西很不错呀
    2017-11-16 17:31:16
  • qq_1510193752126
    感谢楼主分享
    2017-11-13 15:55:13
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
前辈,这两条线明明宽度不一样,为什么属性都是一样的?那要怎么快速选择分开来啊?
