土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 织物整理废水成分
织物整理废水成分
发布于:2016-06-20 16:10:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个织物整理厂的废水,主要生产工艺是高温清洗窗帘布,清洗废水COD8000左右,呈米红色。混凝沉淀15%去除率,想试试气浮的效果。原水曝气无现象,滴加PAC,反应浓度500ppm,迅速发泡,有点像表面活性剂一样,求科普,有可能含什么物质。另外,稀释到3000COD和500COD做好氧小试,5天后基本没效果,污泥变成棉花一样,非常恶心。
全部回复(3 )
  • cof1466649744984
    MOBAI MOBAI
    2016-06-23 10:48:23
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    气浮应该效果可以,生化不至于完全没有作用的,你的小试有问题
    2016-06-23 10:41:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含铜废水中有铝氧化废水和酸碱脱脂废水,经加碱ph9.5-9.8沉淀后再次钠氧化破络,硫...
含铜废水中有铝氧化废水和酸碱脱脂废水,经加碱ph9.5-9.8沉淀后再次钠氧化破络,硫化沉淀,为何铜
