土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 建筑胶水配方设计研究与实际应用
建筑胶水配方设计研究与实际应用
发布于:2016-06-20 14:36:20 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
建筑胶水配方设计研究与实际应用
建筑胶水已经在市场上存在了30多年,叫法各异:107胶水,108胶水,801腻子胶水,聚乙烯醇胶水,丙烯酰胺胶水等。其实质量大同小异,主要材料都是聚乙烯醇,然后复配其他保水材料提供胶水的施工性能。
生产建筑胶水,从投资角度来讲,是一个好好的项目:市场用量大,门槛低,投资小,利润相对可观。同时设备自动化的改进,特别是电气混合动力胶水反应釜的问世,更加高效节能,降低生产成本。
好的胶水必须满足下列条件: 1,强度适中,单批双飞粉滑石粉不掉粉,同时易打磨,与各种粉料兼容性好;2,易于施工,不卷皮,手感轻松;3,成本低,环保无毒。
在生产中,一般认为施工困难的原因是保水效果不佳,所以花很大力气寻找保水剂,但其结果又有多少保水剂能够全面解决问题呢?往往是这个问题解决了,那个问题又出现了。所以,很多人为了迎合施工者对施工轻松和低价格的要求,只能牺牲胶水的强度、降低胶水的成本,这就是市场上胶水越做越差的普遍现象。
首先要弄清楚,胶水批刮时干得快,这里面的水分到底去哪里了,理解这个,那提高胶水保水性能的方法就很清楚了,一是增加胶水的耐水性,阻止墙体吸收水分。由于有了耐水性,批刮第二遍时,水分不容易被吸走,就不会出现手感重卷皮的现象,相当于刮水泥墙面一样。二是添加保水类物质,增加胶水持水性。前者主要是对聚乙烯醇进行耐水改性,后者通过复配、交联、共聚等方法提高胶水的保水性,如对丙烯酰胺进行交联改性,添加纤维素类等。所以从胶水配方设计来讲,保水、强度、成本这三者要有个平衡。
至于施工性能中的手感轻松,也设计到很多因素:比如聚乙烯醇的型号选择如1799、2099、2499等,一般型号越高,粘度越大,但粘度在了,胶水就比较黏,施工时手感就比较重。要想手感轻松,胶水拌粉料后,就必须要良好的触变性(有的地方叫发胀、膨胀、发酵等),就像豆腐一样(但不能成豆腐渣),静止时有弹性,受力时比较流畅。
建筑胶水虽然是个大众化的胶水品种,但是生产涉及到原材料选择、用量、设备、反应温度等的因素,同时各地的施工习惯、粉料不同、质量要求不一样,所以胶水配方也要做适当调整,必须因地、因人、因时对配方进行合理优化。我们提供的技术工艺配方有具体的相关说明,也欢迎大家来交流,共同提高!
关于设备、包装、原料
关于设备:
1. 比较专业的设备:凯建电气混合动力胶水反应釜,超节能、特高效的制胶设备,304不锈钢材质、耐酸碱,除了生产建筑胶水外,还可以做防水、白乳胶等其他胶水。投资小,一般1000L的不锈钢反应釜价格在1.5-2.5万,包括免费教会制作工艺。
2. 特高效、超节能:电气混合动力胶水锅炉充分利用燃气的高燃烧值和电能的自动化控制优点,将燃气的化学能与电能完美融合,以求达到设备的更高效更节能。一吨胶水10度电,一个半小时。
3. 成本低的设备:一套设备1.5—2.5万。
还有一些单独为建筑胶生产的制胶加热一体设备也可以考虑。生产量小的客户也可以用铁桶七塑料桶来做胶,另外生产量大的客户,也可以另外做一个搅拌兑胶设备,就是砌一大的水泥槽,上面按一个电机(皮带减速)做搅拌。注意:兑胶电机转速不能太高,否则胶水容易打稀。
关于包装:
建筑胶水的包装根据各地市场情况来定。常用的有50公斤的黑色回收塑料桶,价格在6~10元/个;有5-10公斤的塑料,价格在6.5—8.5元/个;也有20公斤装的塑料桶,价格在11.5-14.5元/个;湖南长沙地区还有5公斤塑料袋装。
关于原料:
建筑胶水主要原料是聚乙烯醇、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等,这些都是大众化的化工原料,市面上一般都有销售,至于胶水助剂方面,我们会提供具体的厂家联系方式给你。
我们提供的胶水技术
技术一、最新丙烯酰胺脱水生产技术
丙烯酰胺胶水是最常用的建筑胶水品种,本配方主要是以聚乙烯醇、丙烯酰胺为主料,运用多种助剂对丙烯酰胺胶水的进行共聚交联改性,能使丙烯酰胺起非常好的交联反应,从而大大提高胶水强度,在同丙烯酰胺反应后保水性能更佳。使施工时干燥速度明显降低,保水性能非常好。
丙烯酰胺交联助剂有很多,性能和添加量各不相同,通过合理使用交联剂,能够生产出各个档次的建筑胶水。可以兑石膏、水泥、双飞粉、滑石粉、灰钙等。
技术二、淀粉型建筑胶水(新型环保白乳胶)生产技术
淀粉是多羟基天然有机高分子化合物,聚乙烯醇也是多羟基高聚物,二者之间可以通过引发剂进行互相的缩合,形成更大分子量的高聚物,其中少量的淀粉加入聚乙烯醇黏度适中稳定,粘结强度高,耐水性好,容易储存等等优点,
淀粉型建筑胶水,又叫淀粉108胶,有的厂家也称之为环保植物型建筑胶水,它是一种新型高分子合成建筑胶水粘剂,外观为乳白色胶体,施工和易性好、粘结强度高、经济实用。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
拥有一个建筑师老爸是种怎样的体验?
本文为马良行mlhang(ID:cn-mlhang)的原创文章,非经授权请勿转载,如需转载请关注微信公众号咨询。图片源于网络,如有侵权请联系删除。当我们出生时注定以他之姓为我姓以他职业为我骄傲周日就是父亲节了,想必各位小伙伴已经准备了很有爱的礼物送给自己的老爸。但如果你的父亲是一个建筑师,别说一起庆祝,就连他的人影恐怕也只能在灯火通明的办公室里才能看到。 考虑到建筑师时不时出差加班的特殊属性,身为他们的孩子又有怎样特殊的体验呢?看完今天介绍的两个故事,也许你会有所理解。
