土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 射灯的应用与布置
射灯的应用与布置
发布于:2016-06-20 14:34:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
布置
在照明布置中的作用于不可低估,作为一种装饰光和补助光,为居室增色不少。
居室里的家具如果是组合式的话,那选择一至几盏射灯是再合适不过了。一般可将灯安在家具两边墙上,灯架垂直,灯罩可略倾斜。有些组合式家具用木板隔成一个个小区域,层次分明,那么将射灯直接安在小区域里,既可用于局部照明,又可烘托居室的明朗的气氛,起到“画龙点睛”的作用。 如果在床头安上一盏射灯,则成为光线柔和、典雅隽永的床头灯,高度一般以人坐在床上与头部平行为宜。用阻燃工程塑料制成的灯罩完全不透光,光线完全洒在照射面上,而非照射面则是一片黑暗。因此,夜晚开启时,一点也不影响别人休息。
射灯也可安在盥洗室里充当镜前灯。安装时宜将灯架横过来,高度在洗脸池的上方。由于灯罩转动自若,能旋转320度,所以小小盥洗室只要安上一盏就足够了。无论哪个地方需要打光,它都能“投你所好”。不少年轻人尝试用射灯代替吊灯,效果也不错。安装时只要将底倒过来固定在天花板下即可。如果居室较长或带有酒柜等,以安装一排射灯为佳;如居室较正方,则可在天花板四周装上射灯,但开关最好分开控制,这样,全部开启时,就成为居室的主体的照明。单独开启时,则是一盏射灯,壁灯或者“单火吊灯”,别有一番意境。
射灯可安置在吊顶四周或家具上部,也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。光线直接照射在需要强调的家什器物上,以突出主观审美作用,达到重点突出、环境独特、层次丰富、气氛浓郁、缤纷多姿、扑朔迷离的艺术效果。射灯光线柔和、雍容华贵,既可整体照明起主导作用,又可局部采购光、烘托气氛使人恍若置身于如梦如幻、如诗如画、如舞如歌的氛围里,油然而生充分享有社会文明和科技进步的满足感和优越感。
射灯如安置在客厅,则画龙点睛;如安置在床头,则空灵隽永;如安置在书房,则高雅不俗;如安置在浴室,则温馨可人;如安置在厨房,则别有一番滋味。
射灯那缠绵茵蕴的意境,能使人如飘如仙似置身在云蒸霞蔚之中,与吸顶灯配合使用,便呈"众星拱月";射灯群体使用,便似“八仙过海”,射灯单个使用,便是“一枝独秀”了。
射灯对空间、色彩、虚实感受都十分强烈而独特。它时新潮流,与其它灯具相比,有相对的优势。无论是浓墨重彩或轻描淡写,都不失高雅雍容、华美的空间情趣和意境,并且能常变常新,始终令人兴味盎然,心旷神怡,美不胜收!
应用场所
1, 应用于家居照明,商业店铺装饰照明。
2, 娱乐场所照明,辅助照明等场所。
3,专卖店、酒店、咖啡厅。
yiyangliangyi
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
LED柜台灯条参数及运用
灯条功率:17.3W  光源:晶元  光通量:1200-1300LM  色温:7000-8000(冷白光用于钻石、铂金、银器、水晶照明)  5600-6300K(正白光用于彩金、玉器、翡翠照明)  2700-3200K(暖白光用于黄金、玛瑙照明)  电压:DC 12v  发光角度:120°  显色指数:≥70 Ra  适用温度: -10℃-45℃  表面温度:≤55℃  灯条尺寸:1000x14x21mm
