土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 生物实验室施工(一)
生物实验室施工(一)
发布于:2016-06-20 11:00:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
首先我们确认现场后,已将风管走向确认,空调机组放置于隔壁机房间。图中的实验室是 PCR 实验室,做全排风处理,而我们的空调选型应该是直膨式的全新风机组。图中蓝色机箱为排风机组。
PCR实验室<a style='color:#06c;    text-decoration: underline;' href='https://bbs.co188.com/album/subject-22.html' target='_blank'>暖通</a>.jpg
根据上图,我们进行以下分析:
1.因为楼层吊顶高度比较低,所以我们先选择做暖通部分。先将空调主管吊装,再将支管吊装,法兰的链接,应采用 10mm 厚的密封带,两边螺丝螺帽固定。
2.将已经吊装的空调管道进行保温处理,管道部分一般采用 25mmB1 级保温棉,而法兰连接部分,采用 10mmB2 级保温腰带,采用专用保温胶水进行粘结处理。
3.将排风机组进行定位,再将排风机组安装,排风箱内,应加中效。接下来吊装排风管道。
排风管道是不需要进行保温处理的。
4.排风口位置应增加带有过滤网的防雨百叶。
5.此时大部分管道已经吊装完毕,我们可以进行净化彩钢板隔断的安装。
全部回复(9 )
  • liuyx_03
    liuyx_03 沙发
    见过广州一家公司干的PCR那压差纯粹就是混鬼了
    2017-01-07 22:45:07
  • hezalsong
    hezalsong 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-04 09:53:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于自净时间浓度
洁净室自净时间测试,B、C、D级气溶胶浓度到底需要达到目标浓度的多少倍?是否一定要目标浓度100倍,为什么?在哪个标准里面有说明?
