土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政管道球形补偿器的使用安装
市政管道球形补偿器的使用安装
发布于:2016-06-20 09:12:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
球形补偿器主要可以作为一种球形补偿接头用于市政管道系统中。
球形补偿器在安装施工的时候应该保持与管道在同一轴心上,保持横平竖直,因此定位放线时必须找好基准点,一次测量转接,保持施工图样要求的坡度,做到横平竖直。水平安装的膨胀节按坡度、坡向排列,垂直安装的膨胀节保持垂直,不得随意倾斜,垂直度偏差不得大于千分之三。使用膨胀节与管道焊接连接时,其焊缝位置应设在便于检查和维修的地方,焊缝距支架不小于100毫米,直线段量焊缝间的距离不得小于200毫米。焊缝处不允许错口和咬边。采用螺纹连接的膨胀节,螺纹牙型应正确,无毛刺,不乱扣,断扣或缺扣部分不得超过整个螺纹部分的10%.采用法兰连接的膨胀节,法兰与管道焊接必须垂直,两连接的法兰应互相平行,即两法兰四周间隙要均匀,误差不允许大于1.2毫米。法兰装配必须和管道同心。
  • co1474271225410
    消灭零回复
    2016-09-21 09:47:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
混凝土检查井流槽计算
各位前辈混凝土检查井流槽如何计算,专研许久还是不得要领,望前辈指点迷津
