土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 库壁在内外温度梯度作用下的受力状态
库壁在内外温度梯度作用下的受力状态
发布于:2016-06-18 17:26:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  • zcbm01234
    zcbm01234 沙发
    我主要想知道仓内外壁温差产生的效应到底有多大。下面是我用midas gen 分析的一个仓的局部截图,
    在内外壁温差(温度梯度)作用下,仓壁产生的径向弯矩,如果分析基本正确的话,这个温度梯度的作用不能
    忽略。
    基本概况8m直径仓,350mm厚,内外壁温差按50度考虑,水泥强度按C40(强度低的话,分析的值会更大一下)仓全高12m,仓下筒壁高8.5m,总共20.5m,仓底部由温度梯度产生的径向弯矩为195kn.m/m左右。有限元分割为1m
    请看看是那出的问题?
    楼主能给看看吗,内外温差你们是怎么考虑的
    2016-07-14 14:59:14
  • w2jane
    w2jane 板凳
    主要是环向拉力,筒仓规范里有说明,无实践经验时,可按永久荷载,直径21~30m取最大环拉力的6%,直径>30m取8%。
    若想精确,最好是用有限元软件计算。
    2016-06-21 11:04:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
各位大虾,谈谈被单位坑了多少钱?这些到院长手上了吗?背后有什么利益链条?
各位大虾,谈谈搞设计,加班加点的,被单位坑了多少钱?这些到院长手上了吗?背后有什么利益链条?
