土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于LED灯烧坏且发出爆破声的原因?
关于LED灯烧坏且发出爆破声的原因?
发布于:2016-06-18 12:16:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
对LED日光灯 28W T5灯久不开,偶尔打开就发生灯管烧坏且产生爆破声困扰我好久,到现在都没找到具体的解决办法。工程完工快一年了,现在水井 强弱电井 公共卫生间 楼梯走道 休息平台 各设备房等地方的灯相继产生这情况 (28W-T5灯管 13W吸顶管带预急功能 普通LED节能灯等)。目前为止已经好多灯都坏了,业主天天投拆,头痛得很,都产生了恐惧心理都不敢开灯,分析多种原因(灯质量问题,电压过高不稳定,线路问题,环境太潮问题等等),可是到目前为止都找不出原因,有哪位大神遇到过这种情况,咋解决,教我一下谢了。
全部回复(5 )
  • 恋上你的兴
    根据楼主的疑问,和我以前干活过的地铁差不多,我们的日光灯坏的特别多,一个月不到坏了至少七成,有的点亮不到两小时就灭了!经过大概排查发现原因就是灯本身的质量太差,驱动器(镇流器的洋气笔名,哈哈)元件太差,电容爆浆...电阻击破...变压器击穿....!其次就是安装地不通风导致潮气比较大,含水率高让本就次品的灯具更容易损坏!楼主这个是LED灯,和日光灯的驱动方式还是有些不同,微观上差别更大,所以可以考虑检查下..电质量...本身!LED驱动在电波动一点点都会给驱动以及灯珠造成毁灭打击,具体参数我忘了!楼主可以查一下相关资料!
    2017-03-03 01:36:03
  • long20131022
    long20131022 板凳
    zhangmeng830 发表于 2017-2-14 11:17 提几个猜想供参考1.首先需要确认是否各种不同点位环境的灯具是否都出现故障?2.1点如果确认是则判断灯具 …:)十分感谢回复
    2017-02-23 22:16:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
Pjs(W),Qjs(var),Sjs(VA),Ijs(A)是什么关系?
Pjs(W),Qjs(var),Sjs(VA),Ijs(A)是什么关系?很多看不懂
