土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面积的选择是否合理
由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?
全部回答(8 )
  • niziqian007
    这个温度很正常啊!一般铝芯70度,铜芯90度。
    2016-09-01 09:24:01 来自 PC 评论 举报
  • w3502127
    顶。。。。。。。。
    2016-09-01 09:08:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
