土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烟囱爬梯安装、烟囱信号灯平台安装
烟囱爬梯安装、烟囱信号灯平台安装
发布于:2016-06-17 18:51:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
简单描述一下烟囱信号灯平台安装、烟囱爬梯安装这2个安装施工方案和重要细节。我们就用简单的语言来描述烟囱信号灯平台安装和烟囱爬梯安装一步一步的操作步骤。
  烟囱平台暗榫予埋:滑升过程要注意榫预埋件的埋没,如烟囱爬梯、烟囱信号灯平台埋件,其中以烟囱信号灯平台的顶埋件较多而且对精度要求也比较高。
  烟囱信号灯平台埋件的预埋顺序与方法是按照预埋件数量,在烟囱外模板上分好尺寸,并按照标高要求,用水准仪找平,用红漆标出,随后埋入暗榫,紧贴外模,埋入的暗榫内可塞满黄油或棉纱头,随后用扁铁与竖筋电焊,或暗榫与竖筋直接电焊,滑升过程中应注意暗榫不能卡住外模上口,以防拉坏;等滑出模板后应及时将暗榫内的棉纱头取出并随即清理并安好螺栓。
  烟囱信号灯平台安装:烟囱信号灯平台的安装是随筒壁滑升时在外吊脚进行安装方法和顺序如下:上下暗榫全部滑出模板后,应及时找出并清理→在下层外吊脚于板上安装三角架将螺栓拧紧→放开吊脚手架下部的安全网→拆除外吊脚手架下层的铺板→筒壁继续滑升,待吊脚手架下部距三角架顶部300mm左右时安装信号平台板→正常滑升,安上吊脚手架铺板,收紧安全网,安装信号灯平台的栏杆,并补刷油漆。
  烟囱爬梯安装:爬梯分节,每一节高度2.5米,爬梯应随着花生及时安装一般保持在外吊脚手架(花生平台下方的外吊脚手架)的上口,以防止万一吊笼发生故障时施工人员可由外爬梯作为临时的上下通道。
  烟囱爬梯铁件预埋时,垂直度应严格掌握,使安装后爬梯在同一铅垂线上。
  虽然都是简单的描述步骤,但在施工过程中却非常的重要,任何一个环节出错可能都会引发不好的事故发生。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工中我们怎么在手机上查看天正图纸呢
大家知道怎么在手机上看天正图纸吗?我这里有一个方法和大家分享一下,在手机上下载一个CAD手机看图的软件,只要是天正T3格式的图纸都是可以打开的,如果不是T3格式的,就需要在电脑上安装相应的天正软件,打开图纸后选择“整图导出”,将格式设置为天正3文件 ,即T3格式,之后在发送到手机上打开就可以了,你们有什么更好的方法吗?欢迎推荐哦!
