返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土内部材质检层--升拓检测.本帖最后由 装备三人行 于 2016-6-17 15:42 编辑 混凝土内部材质检层当仅有一个测试面,而又需要测试混凝土内部的材质的时候,可以采用如下方法:1) P波曲折法2) R(表面)波法这两种方法又各有若干个子方法,在此进行介绍。 P波曲折法基本方法与单面传播法相同,在混凝土表面,沿一条直线测试不同距离下的P波的波速,通过波速的变化规律来反演混凝土内部的状况。该方法适用于混凝土内部质量优于表面质量的情形。而根据内部的分层情况,又可以分为两种分析方法:
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
txwh181285
沙发
多层建筑是指建筑高度大于10米,小于24米,且建筑层数大于3层,小于7层的建筑。
2016-11-28 16:18:28
chinalxb
板凳
进来看看!
2016-11-28 14:38:28
加载更多回复 举报
