土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位,配电室中的母联柜是什么柜子
请教各位,配电室中的母联柜是什么柜子
发布于:2016-06-17 16:09:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,配电室中的母联柜是什么柜子。之前设计有,现在不用这个柜子了
全部回复(10 )
  • co1487125811381
    有选型实例吗?
    2017-02-21 16:34:21
  • 追梦0921
    追梦0921 板凳
    有机会到现场转下,我结合我现在的工程说下低压母联柜,应该大部分人还是接触的低压多一些,现有两台变压器,平时两天变压器同时运行,当一台变压器出现故障断电,那么它所有的负载都失电了,但另一台还在运行,那么问题就来了,我能不能让这台好的变压器给另外一台的重要负荷供电?这是就用母联柜把两段母线链接起来,其实就是一个断路器,但这个的前提是坏的变压器进行开关是断开的, 这三个断路器互锁,只能同时合两个断路器,当然这里面还可以加备自投、快切装置,但低压也少用快切,但我用过。
    2016-06-22 15:54:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浪涌保护器前端的保护开关如何选择?
如题,请教浪涌保护器前端的保护开关如何选择? 有没有参考的规范/图集/样本?谢谢!
