土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构扫盲系列.原创】水泥厂结构设计概况
发布于:2016-06-17 14:27:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 根据车间划分的设计内容:
根据车间划分,水泥厂的结构设计内容可分为:石灰石破碎,黏土破碎,砂岩破碎,页岩破碎,铁矿石破碎,原煤破碎,石膏破碎,原煤堆场,辅助原料堆场,石灰石堆场,原料配料站,原料粉磨及废气处理,生料均化库,烧成窑尾,烧成窑中,烧成窑头,煤粉制备,中央控制室,熟料库,熟料散装,水泥配料站,水泥磨,水泥库,水泥包装,水泥散装等,机电修,总降压站,压缩空气站,循环水池与泵房,电缆桥架基础,办公楼,宿舍,食堂,厕所等。
2. 根据结构形式划分的设计内容:
根据结构形式,水泥厂的结构设计内容可分为:砌体结构,钢筋混凝土结构,钢结构,筒仓结构,大型设备基础,水池,地坑,挡墙,输送廊道,网架等。
3. 计算软件:
结构设计需要用到的绘图软件为CAD。计算软件为PKPM,SFD(天津院开发的筒仓计算软件),3D3S(主要用来计算网架)。
4. 破碎车间:
结构形式为:混凝土卸料斗+地坑+输送廊道。地坑深度约-7m,地坑出地面处接钢结构输送廊道。天然基础的地基承载力要求一般为≥200kPa。
5. 堆场:
结构形式为:挡墙+排架柱+梯形屋架(网架)。挡墙高度一般为10m以下,排架柱为混凝土或钢结构。天然基础的地基承载力要求一般为≥300kPa。
6. 配料站:
结构形式为:混凝土框架+混凝土筒仓。混凝土框架柱网尺寸一般为28mx7m,混凝土筒仓的直径一般为8m、10m,总高度一般为24m以下。天然基础的地基承载力要求一般为≥300kPa。
7. 原料粉磨及废气处理:
结构形式为:混凝土框架。框架较多,相互联系复杂。一般由磨机基础、混凝土框架、风机基础等组成。包括增湿塔框架、收尘器框架、旋风筒框架、喂料楼框架等。天然基础的地基承载力要求一般为≥300kPa。
8. 生料均化库:
结构形式为:混凝土筒仓。常见的有Ф16 X 48m、Ф20 X 64m、 Ф22.5 X 66m。天然基础的地基承载力要求一般为≥450kPa。
9. 烧成窑头:
结构形式为:窑头主框架+收尘框架+篦冷机地坑。框架高度在15m以下。天然基础的地基承载力要求一般为≥300kPa。
10. 烧成窑中:
结构形式为:大型混凝土设备基础+钢走道+风管支架。墩体根据工艺要求为两个或三个,风管支架搁置在墩体上或地面上。天然基础的地基承载力要求一般为≥300kPa。
11. 烧成窑尾:
结构形式为:混凝土框架+钢管混凝土框架。一般一、二层为钢筋混凝土框架,三层及以上为钢管混凝土钢结构。天然基础的地基承载力要求一般为≥450kPa。
12. 熟料库:
结构形式为:混凝土筒仓+库底地坑+库顶钢网架。常见的有Ф15 ×36 m、Ф18 ×40 m、Ф22 ×50 m、Ф32 × 28m、Ф45 × 38m、Ф60 ×41 m。大直径的混凝土库有时候会采用预应力。天然基础的地基承载力要求一般为≥450kPa。
13. 水泥磨:
结构形式为:混凝土框架+磨机基础+钢雨棚+大吨位吊葫芦。框架高度一般在30m左右。天然基础的地基承载力要求一般为≥300kPa。
14. 水泥库:
结构形式为:混凝土筒仓+库顶钢平台+库侧框架。一般是4个连体。常见的有Ф12 ×30 m、Ф15 ×35 m、Ф18 ×45m、Ф22×60 m 。天然基础的地基承载力要求一般为≥450kPa。
15. 厂前区等:
结构形式为:框架结构居多。一般是4层或以下。天然基础的地基承载力要求一般为≥300kPa。
个人微信自媒体,关注一下呗!
  • 晓晓布丁
    晓晓布丁 沙发
    编辑排版的还蛮好的,支持支持,一楼布丁占了
    2016-06-17 15:15:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这2张房屋建筑设计图,哪张设计更好?框架式建筑,右边红色这张是师傅画的,柱子左...
这2张房屋建筑设计图,哪张设计更好?框架式建筑,右边红色这张是师傅画的,柱子左右两边没对称,是否合理?没对称承受力能行吗?
