土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ VPN如何设置开机自动连接方法?(Windows篇)
发布于:2016-06-17 11:33:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
平时经常使用VPN想要设置为开机自动连接,该怎么设置呢?如果使用Windows系统的话,实现这个功能太容易了,有多种方法,下面来介绍海外游VPN开机自动连接的方法。
1、新建一条海外游VPN网络连接,PPTP、L2TP或SSTP、IKev2都行,只要是系统支持的VPN连接方式就行。
2、新建海外游VPN后连接确认一下,看连接设置有没有问题,记得勾选记住用户名密码。
3、进入创建的VPN连接属性,取消“选项”里面的“提示名称、密码和证书等”勾选,下图所示。
4、打开Windows开机启动文件夹,路径如下,如果找不到,请确保你在文件夹属性里勾选了“显示隐藏文件夹”选项。
Windows 7/8启动文件夹路径:C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\「开始」菜单\程序\启动
Windows XP启动文件夹路径:C:\Documents and Settings\用户名\「开始」菜单\程序
5、打开系统网络中心(Win7/8系统是控制面板——网络和共享中心——更改适配器设置里,WinXP是在控制面板——网络中心里),将VPN连接拖拽到上面那个启动文件夹里,如下图:
6、到此,VPN开机自动连接设置就完成了。需要注意的是,你原来电脑启动后可以上网才可以自动连接的哦,不然VPN会连接失败。如果你的是ADSL那种宽带,需要手动点击才能联网的,也可以使用同样方法设置为开机自动连接。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
在施工现场,如何做好一名业主顾问,有经验的大虾都来谈谈呗
:)半天来刷一波经验
