土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器变比的选择!
电流互感器变比的选择!
发布于:2007-11-06 21:05:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问下,10KV系统中两路电源进线,共两台出线变压器分别为1600kVA,出线柜变比150/5,那麽两进线和母线开关也选150/5合适吗?
全部回复(6 )
  • wenwweennbb
    wenwweennbb 沙发
    请问楼上1000KVA是75/5、500KVA是50/5的变比,3500KVA的是多少呢?我的数据是供电局审图意见得来的,还有先变比的公式是什么呢?
    2008-07-18 11:34:18
  • jk_00
    jk_00 板凳
    可以!!!
    2007-11-08 20:13:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
零序电流互感器的变比怎么计算?
10KV中零序电流互感器的变比怎么计算?
