土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调最常用的设计计算公式总结
暖通空调最常用的设计计算公式总结
发布于:2016-06-16 16:56:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
常用设计计算公式
  总热量: Unit:kcal/h
  1RT=3.5kw
  1P=2.324kw
  1kw=860kcal/h
  1k=4.27J
  1、QT=QS+QL
  空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)
  QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量
  QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3
  L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg
  H2 -----空气的终焓值kJ/kg
  2、显热量: Unit:kcal/h
  QS=Cp*&*L*(T1-T2)
  Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度
  T2 -----空气最终的干球温度
  3、潜热量: Unit:kcal/h
  QL=600*&*L*(W1-W2)
  W1 ----空气最初水分含量kg/ kg
  W2 ----空气最终水分含量kg/ kg
  4、冷冻水量: Unit:L/S
  V1=Q1/4.187*(T1-T2)
  Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差
  5、冷却水量: Unit:L/S
  V2=Q2/4.187*(T1-T2)
  Q2=Q1+N
  Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度
  N -----制冷机组耗电功率KW
  6、电机满载电流计算: Unit:A
  FAL=N/1.732*U*COS@
  7、新风量: Unit:M3/H
  L0 =n*V
  n -----房间换气次数 V -----房间体积
  8、送风量: Unit:M3/H
  空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)
  QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg
  T1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终的干球温度
  9、风机功率: Unit:KW
  N1=L1*H1/102*n1*n2
  L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)
  n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9
  10、水泵功率: Unit:KW
  N2=L2*H2*r/102*n3*n4
  L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)
  n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0
  r -----液体比重(水的比重为1kg/l)
  11、水管管径: Unit:mm
  D=35.68*根号L2/ v
  L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s)
  12、空气加湿量: Unit:g
  R=LX*1.3*(h1-h2)
  LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值
  h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)
  设备风量设计:(概算)
  [ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2
  =Q(送风量)
  Q1-----人的潜散所须风量
  Q2-----建筑所须风量
  照度软件计算
  如:300LUX
  高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M
  瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.5
  1kw=860kcal/h
  换气消耗量
  在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.
  市内场所别所需的换气次数/小时
  住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次
  学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次
  剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次
  商场(店铺) : 6-10次, 餐厅(食堂) : 6-10次, 歌舞厅(夜总会) : 7-20次
  饭店(礼堂) : 6-12次, 饭店(厨房) : 20-60次, 饭店(房间) : 1-2次
  饭店(洗手间) : 5次
全部回复(13 )
  • 碗里木有鱼丸
    马克一下
    2022-09-02 14:39:02
  • fredfq
    fredfq 板凳
    很全面,收藏了
    2016-07-13 15:17:13
暖通资料库
25.44 万条内容 · 665 人订阅
91SB6-1(2005)·通风与空调工程
