土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几个电力条纹什么意思
几个电力条纹什么意思
发布于:2016-06-16 14:01:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第二十条 省辖市、县(市)可以按照本办法制定实施细则。
第二十一条 省辖市、县(市)已出台的住宅项目电力设施建设管理政策,仍按照原政策执行。原管理政策与办法相抵触的,按本办法执行。
第二十二条 本办法由xx省住房和城乡建设厅、国网xx省电力公司负责解释,自印发之日起执行。
今天在看看一个文件,一直都没想明白这几条的意思:到底是按本办法执行呀,还是还按以前的执行呢,还是怎么执行看验收者的心情而定呢?
真不明白呀!
谁能给我分析下。
在此,先谢谢了!
全部回复(6 )
  • lhzys03
    lhzys03 沙发
    大家想想:
    如果新/旧没冲突,干嘛写新的呢?
    没冲突的地方,新的要求肯定要包含旧要求的,否则新的只能说是旧的补充了。
    所以,我个人认为执行新的就行了。
    结果是我错了,电力设计院给的解释:以前有要求的(旧的),不执行新的;以前没有要求的,执行新的。
    也就是说:以前没有管理要求的地方执行新的。
    我很迷茫呀:这是省级文件、不是第一次出相关文件了,那个地方没有旧的呢?所以,按设计院的说法,现在这个新的文件还有哪儿地方去执行呢?
    真心觉得,写这个条纹的人水平好高呀。我是实在参透不了呀。
    2016-06-29 11:53:29
  • lhzys03
    lhzys03 板凳
    xfgzsh 发表于 2016-6-18 09:36 就是让你按目前条纹执行。“目前条纹”指的旧条纹吗?新的不算是目前的吗?
    2016-06-29 11:41:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教系统阻抗的问题
下图标注为红色的部分,即变电站110KV,35KV母线系统阻抗标幺值,该标幺值指的是母线阻抗的标幺值,还是系统阻抗的标幺值? 提前谢谢您的回复。
