土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板附加面筋间距能否是通长筋的两倍
板附加面筋间距能否是通长筋的两倍
发布于:2016-06-16 08:51:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求问各位,在实际施工中有没有板附加面筋间距能否是通长筋的两倍
比如通常筋8@200,附加筋8@400.好施工吗?
全部回复(25 )
  • 小徐001
    小徐001 沙发
    qiuyewuheng 发表于 2016-6-16 22:59 可以这样用吗。就是受力不均匀。隔一布一,有什么不均匀的
    2016-07-07 11:38:07
  • qiuyewuheng
    qiuyewuheng 板凳
    最爱吃牛肉面 发表于 2016-6-20 07:56 没问题啊!施工单位也很好施工,关键是这样附加省钢筋。好的。谢谢。那我就敢这样用了。
    2016-06-20 12:34:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于《建筑地基处理技术规范》中碱液加固地基的有效加固半径r的疑问
《建筑地基处理技术规范》中8.2.3.5和8.2.3.7中都介绍了每孔碱液关注量V和有效加固半径r的关系,请问究竟采用哪一个?
