土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解~~双向板计算问题~~
求解~~双向板计算问题~~
发布于:2007-11-06 20:01:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一双向板计算公式看不明白~~~如下~~
工程名称:工程一
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定
1.1.3 荷载标准值
1.1.3.1 永久荷载标准值
楼板自重: gk1 = 4.7kN/m
均布荷载: gk2 = 0kN/m
1.1.3.2 可变荷载标准值
均布荷载: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4
1.1.3.3 由可变荷载效应控制的荷载组合值
1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m
1.1.3.4 由永久荷载效应控制的荷载组合值
1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m
1.1.4 计算跨度 Lx = 2700mm 计算跨度 Ly = 3600mm
板厚 h = 100mm
板底、板面纵筋合力点至近边距离:as = 25mm、as’ = 25mm
1.1.5 混凝土强度等级:C20 fc = 9.55N/mm ft = 1.1mm
ftk = 1.54N/mm Ec = 25413N/mm
1.1.6 钢筋抗拉强度设计值 fy = 210N/mm Es = 210000N/mm
1.2 弯矩计算结果
1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx
Mx(L) = (0.0296+0.2*0.013)*8.44*2.7^2 = 1.98kN•m
~~~~~~~~~~~~~~~~~为什么弯矩是这样计算的~~~而不是=1/24*q*L^2
谢谢~~~~
全部回复(9 )
  • study100
    study100 沙发
    就是弹性理论的个东西,具体算法在混凝土课本里有,可以去查,很详细的哦。。。
    2009-09-25 17:57:25
  • ab560824
    ab560824 板凳
    谢谢楼主提供的共享资料!
    2009-06-09 11:18:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
紧急求助:谁有预制管桩的监理细则啊
谁有预制管桩的监理细则啊,能不能发上来啊,是柴油机桩机,桩径为400与500的
