土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教大神,净空高度超过13.5米的仓库,里面的三层阁楼式货架内的层板必须通透吗?
发布于:2016-06-15 15:17:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我公司有个存放机电备件的仓库,净空高度超过13.5米,里面分成三个不同的消防分区,一个是窄巷道货架区,货架高度大概8米,一个是平面库区,没有安装任何货架,另外一个是阁楼式货架区,阁楼式货架总高7.2米,分为三大层,12小层,关键就是这个阁楼式货架,设计人员说三层阁楼式货架内的货架层板(这个层板不是指楼面层板,而是指12层的货架层板)必须是通透的,而且通透率不低于50%,这个要求合理吗?设计说是根据设计规范要求的,然后我问设计,有类似的实际运用案例吗?设计说没有。我又问了好多家货架厂,他们也都说从来没听过阁楼式货架的货架层板需要用通透的。请教大神,设计提的这个要求合理吗?这个条款是不是可以理解,只要是13.5米高的仓库,里面的存放的任何形式的货架或柜子,里面的层板都必须是通透的?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
08S208 室内固定消防炮选用及安装
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-1 16:29 编辑 08S208 室内固定消防炮选用及安装
