土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 最全面的建筑工程安全防护做法合集
最全面的建筑工程安全防护做法合集
发布于:2016-06-15 15:08:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为确保施工现场人员的人身安全,加强施工现场的安全文明管理,会在建筑工程的重点部位加设安全防护措施,优秀的工地在这些部位都会格外注意,究竟如何才能做到万无一失?下面将汇集工程重点部位的安全防护做法,供您参考。
1、悬挑脚手架
工艺说明
结构楼板施工时应提前预埋固定悬挑型钢梁的锚环,锚环直径应通过计算确定。如果荷载较大,结构楼板钢筋应适当加密。
2、外挂脚手架
工艺说明
剪力墙结构适合采用外挂脚手架,混凝土强度达到7.5MPa后方可挂架。架体应高出上层顶板1200mm,作业层满铺脚手板,立杆外侧设20cm高挡脚板,立杆内侧和脚手架底部用双层密目安全网封闭。架体底部利用废旧多层板或木板铺设硬防护,架子外侧和底部用密目安全网封闭。
3、安全平网
工艺说明
当建筑物无外脚手架或采用单排脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支设水平安全网(高20m以下3m宽单层,高20m以上6m宽双层),20m以上建筑物每隔4层(10m)要固定一道3m宽水平安全网。
4、电梯井口防护
工艺说明
电梯井门洞口应设置栅栏防护门,防护门为高度不低于1.2m的金属栏门,并且做成上翻扇。栅栏门刷红白相间油漆,并设危险标志警示牌。采用多层板在门口下部设200mm高挡脚板。
5、楼梯口防护
工艺说明
框架式楼梯梯段板两侧边及休息平台三侧边,必须设3道牢固的护身栏杆,栏高1.2m,外挂密目网。楼梯间两侧结构洞口按电梯井门洞口标准安装栅栏门。剪力墙式楼梯,需在梯井部位从底层搭设单排脚手架作为防护栏杆,立杆间距1.5m,水平杆平行于梯段斜向设置3道,高度不低于1m。
6、预留洞口防护
工艺说明
大于1500mmX1500mm的孔洞,四周应设钢管护身栏,其间支挂水平安全网。
7、通道口防护
工艺说明
建筑物的出入口处应搭设长3~6m,宽于出入通道两侧各1m的防护棚,棚顶应满铺双层不小于50mm厚的脚手板,非出入口和通道两侧必须封闭严密。8、临边防护
工艺说明
基坑周边设防护栏杆,栏杆高度1.2m,设3道水平杆,立杆间距2m,刷红白相间漆,并封挂密目安全网。危险处夜间应设红色标志灯。 9、屋面、框架楼层、阳台周边防护
工艺说明
屋面、框架楼层临边及剪力墙楼层落地式阳台的四周,无围护结构时,必须设2~3道防护栏杆,栏杆高度不低于1.2m,立杆间距1.5m。10、卸料平台侧边防护
工艺说明
楼层高度较低可采用落地式卸料平台,楼层高度较高时可采用悬挑式卸料平台。卸料平台构造必须通过计算确定,三侧边设1200mm高护栏,每侧边下设200mm高挡脚板,并悬挂限重标志牌。 11、人行道防护
工艺说明
上人、斜道两侧应设护栏,高度不低于1.2m,密目网封闭,设200mm高挡脚板,护栏及挡脚板刷红白相间油漆。
全部回复(102 )
  • cow1486084812732
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-02-07 10:39:07
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,谢谢分享!
    2017-02-07 08:21:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
室内空调板需要做防水吗?
楼层空调板为凹进去里面的,是否需要做防水?
