土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】设计师的好心却铸成了大错!
发布于:2016-06-14 10:20:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土框架结构因具有足够的强度、良好的延性和较强的整体性,目前广泛应用于地震设防地区。但如果我们不注重概念设计,为求心安,随意加大梁柱构件配筋,有可能会产生严重的结构安全事故。
结构的抗震能力和安全性,不仅取决于构件的(静)承载力,还在很大程度上取决于其变形性能和动力响应。地震时结构上作用的“荷载”是结构反应加速度和质量引起的惯性力,它不像静荷载那样具有确定的数值。变形较大,延性好的结构,能够耗散更多的地震能量,地震的反应就减小,“荷载”小,町能损伤轻而更为安全。相反,静承载力大的结构,可能因为刚度大、重量大、延性差而招致更严重的破坏。所以,有时设计师的好心却会铸成建筑安全的大错!。
小编在此列举几个例子:
1、加大了框架梁端纵筋,梁实际抗弯承载力超过了柱子,形成事实上的强梁弱柱,降低了结构的变形能力,建筑在强烈地震作用下容易倒塌。
2、随意放大梁的纵筋,结果适筋梁超配筋变成超筋梁,使梁失去了应有的延性,导致梁脆性破坏(受压区混凝土压碎)。
3、连梁超配筋,地震时连梁未坏,剪力墙却先坏了,迅速降低结构的抗侧移能力,可能引起结构倒塌。
4、 柱子超配筋,使大偏压构件变成小偏压构件,柱子丧失延性,在中震时可能提前破坏,使结构倒塌。
5、节点配筋过多过密,使得节点浇筑质量不良,地震时节点先破坏,造成结构倒塌。
上述几个例子可以看出,在某些情况下,确实存在钱花了结构却更不安全了!
本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(76 )
  • g771353528
    g771353528 沙发
    谢谢分享
    2017-03-03 23:21:03
  • cof1470641861011
    楼主你搞得我压力好大。。。本人新手,做设计时喜欢多配点钢筋求安全呢。。:funk:
    2017-03-03 17:10:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双向地震作用下的层间位移角
最近审图中心给出这样一个审图意见,请高手指点如何回复
