土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 榻榻米价格是怎么算的 南京木工做榻榻米多少钱
发布于:2016-06-14 09:27:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、地箱算价:
我们知道缘和榻榻米所使用的材质是障子松木双面无结疤,它的盖板采用插板式做法,他的高度是: 350mm ,榻榻米垫: 50mm ,所以总 共加起来为 400mm ,高于 400mm 需要额外加 25% ,计算方法为:长 * 宽 * 单价
2、榻榻米算价:
榻榻米的标准规格是:厚度为 50mm ,填充物为椰棕,最长可达到 2000mm ,最宽可达到 900mm ,需要注意的是榻榻米单价由席面和填充物 共同决定,它的算价方式为:榻榻米的长 * 榻榻米的宽 * 榻榻米的高
3、收口线:
收口线除了起到美观的作用外更重要的是为了保护榻榻米垫。收口线的规格:宽为: 50mm ,高为 50mm (根据所选择的榻榻米垫子而定),材质使用的是实木松木,它的算价方式不同于上面,它是按延米进行算价的。
4、裸露面:
什么是裸露面?裸露面就是由 1*4 的线条一根一根组装起来的,规格为: 10mm*40mm (单条),材质仍然使用松木实木,计算价格方式为:按延米收费。
5、升降机:
缘和榻榻米的升降机分为三种:手动、电动、双电动,手动升降机的台面为 800mm*800mm (最大只能做到 90mm*900mm ),它的算价方式更为简便,直接按台数计算。
6、人工费和油漆费:
人安装费是按柜体的面积和地台面积之和去算,油漆费是按被刷油漆的,面积计算,当然油漆的种类的不同价格不一,通常我们具有三 种:精油、聚酯漆、木蜡油,需要强调的是,木蜡油是一种环保的纯植物油。
这个是江水平装修队榻榻米木工方面的价格,仅供参考。
全部回复(12 )
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 沙发
    2016-08-16 21:03:16
  • cow1470476607914
    感谢分享,收下了!
    2016-08-16 14:08:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
GBT 4135-2002 银
GBT 4135-2002 银
