土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正6.5的图中的图块在天正7.5中怎么都变了形
发布于:2007-11-06 17:22:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
有个问题需要咨询下,我以前用的是天正6.5,现在开始用天正7.5。但是用天正7.5打开以前天正6.5画的图,所有的使用的天正图块都变了形,变的很大。反过来,在天正7.5中打开过的图,再到天正6.5中打开,就会丢失很多图形。还有一个问题就是有些人的天正不能另存旧版。这是什么原因啊!
全部回复(6 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    用【设备缩放】命令把,这个可以整图一起修改的。
    2007-11-07 15:20:07
  • laifang0725
    laifang0725 板凳
    w我刚试过了,上面的方法也没用。过滤选择的时候选择不到那些图块,而且存了t3 t5或者t6的旧版后都没有用。我们整个办公室的人试了也没用。图块还是很大,点那些图块的特性时,特性都显不出来。
    2007-11-07 14:24:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于批量修改立管标高的问题
1.我以前画的立管标高,发现不对,现在想批量修改他们的标高,请问应该怎么弄?2.怎么样把管线跟立管那个圆圈分开啊,都在一个图层上,如果选的话就把线和立管扣弯都选上了。ps:我费了很大劲把立管全选上了,但没找到相应的命令。晕死了
