土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电流大于100A怎么加电表计量?
电流大于100A怎么加电表计量?
发布于:2007-11-06 17:00:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我见到D86系列的三相电表最大电流是100A,现380V计算电流为136A,是不是大于100A就要加电流互感器了,一般加什么规格的互感器? 新手多谢
全部回复(4 )
  • z362812158
    z362812158 沙发
    以下是引用wrlwee7788在2007-11-06 19:05:00.0发表的内容:
    对。,只能加互感器了,什么样的互感器都没问题 150/5的或200/5
    2007-11-16 21:24:16
  • 德润电器
    德润电器 板凳
    2007-11-15 19:03:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于工作电压
一般成套开关设备的额定工作电压均为AC400V,请教,如果用于AC440V的情况下会有什么影响?
