土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰蓄冷中如何根据冰槽所蓄冷量确定相应的冰槽面积
请问冰蓄冷中如何根据冰槽所蓄冷量确定相应的冰槽面积?谢谢
全部回答(2 )
  • wxs0626
    一、设定
    1.主机空调工况时制冷能力为:P
    2.主机制冰工况时制冷量与空调工况时制冷量之比为:K1
    (注:根据蓄冰装置蓄冰时的平均运行温度及制冷机运行性能表即可查出K1值)
    3.需求蓄冰量为:Q(RTH)(潜热)
    4.电价高峰段冷负荷为:W1(RTH)
    5.电价平价段削峰冷负荷为:W2(RTH)
    6.电价低谷段冷负荷为:W3(RTH)
    7.峰价段蓄冰装置供冷投入时间为:N小时
    注:蓄冰时间为谷价段时间减0.5小时=7.5小时
    二、理论状上的冰蓄冷计算
    假设峰价段全部由蓄冰设备投入,平价段由主机制冷优先,蓄冰设备补充供冷,现计算如下:
    1.公式:
    Q=W1+W2
    PXK1=(Q+W3)/7.5h
    W2=(M1+M2+M3+……Mn)-PXN
    2.则根据以上公式推导如下:
    Q=W1+W2=W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN
    PXK1=(Q+W3)/7.5h=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN+W3)/7.5
    所以:P=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)+W3)/(7.5K1+N)
    假设N为5则可求出P值和Q值
    3.在求出Q值和P值之后,即可知道N值设定是否正确,后果不正确则重新设定N值,带入公式计算,带入公式计算,直到N值正确为止。
    三、实际状况下的冰蓄冷计算
    蓄冰设备在实际应用中,其在放冷后期放冷速率降低。此时,蓄冰设备的放冷能力已无法满足空调负荷的需求。由此产生以下两个问题。
    首先,蓄冰设备后期放冷速率降低,会层致蓄冰设备不可能在白天16个小时的时间内将全部蓄冷量(潜热)放完。故,计算时应考虑该部分无法放出的蓄冷量。设可利用蓄冷量占总蓄冷量(潜热)的比率为K2。
    根据蓄冰装置的放冷特性,各种蓄冰装置的K2值如下:
    冰盘管 K2=0.95
    冰筒 K2=0.90
    冰球 K2=0.75
    其次,在19∶00――23∶00的峰价段,需投入部份主机运行。设此时主机投入量占总制冷量的比率为K3。
    K3值可根据K2值及蓄冰装置的放冷曲线求得,或由蓄冰装置供应商提供
    根据以上描述的冰蓄冷系统的运行状况,现计算如下:
    1.公式:K3XQ=W1+W2-4XK3XP
    (注:公式中的“4”是19∶00――23∶00投入部份主机运行的时间为4小时
    PXK1=(K3XQ+W3)/7.5
    W2=(M1+M2M3+……Mn)-PXN
    2.则根据以上公式推导如下:K3XQ=(W1+W2-4XK3XP)=(W1+(M1+M2+M2+M3+……Mn)-PXN-4XK2XP)
    PXK1=(K3XQ+W3)/7.5=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)-PXN-4XK2XP+W3)/7.5
    所以:P=(W1+(M1+M2+M3+……Mn)+W3)/(7.5K1+N+4XK2)
    假设N为5则可求出P值和Q值
    3.在求出Q值和P值之后,即可知道N值设定是否正确,后果不正确则重新N值,带入公式计算,直到N值正确为止。
    四、蓄冰装置的选择
    以上计算中有效使用率K2的取值不同并不能简单的说明蓄冰装置的优劣。冰球的有效使用率虽然低,但其售价很低,其总价仍然是最低的。冰筒的有效使用率比冰盘管低,且其售价较高,但其蓄冷性能最好,蓄冷时的平均运行温度最高。
    且蓄冰装置的运行各有其特点,选择蓄冰装置时应根据工程特性,机房场地、主机性能等工程的具体情况进行工作,而蓄冰装置的有效使用率仅在其中占很小的比率。比如:体育馆等大空间建筑,其初始空调负荷较大,宜采用冰球作为蓄冰装置;低温送风对蓄冰装置放冷性能要求较高,宜采用冰盘管作为蓄冰装置;冰筒宜采用三级离心制冷主机;冰球及冰盘管宜采用螺杆式制冷机作为制冷主机等等。
    以上希望对楼主有用。我也希望有关设计院人员进行探索与交流。我们也想上这个项目。
    2007-12-09 17:30:09 来自 PC 评论 举报
  • bulshevik
    我也不熟,下面的资料给你参考以下
    2007-11-07 13:09:07 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
