土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 四通换向阀不动作问题
四通换向阀不动作问题
发布于:2007-11-06 15:39:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
新设计的热泵型空调,使用四通换向阀制热,在实验室模拟制热工况测试,四通换向阀工作正常,但是在厂内开机(室温20度)情况下,运行融霜模式,在运行到高压保护后(约30公斤)再转换到制热模式发现四通阀有时候不动作(线圈有电),有时候轻敲阀才动作。要待机组停机一段时间后再运行才正常。
我以前对四通阀原理也不是很熟悉,请教哪位前辈,这个到底是什么原因。是阀有问题(实际已经碰到过2个阀有这种情况了)还是压力太高的话是比较难动作?
全部回复(6 )
  • liaopan1983
    liaopan1983 沙发
    是不是PE的阀
    2007-12-01 13:54:01
  • feichen19820507
    谢谢老师,又学习了.
    2007-12-01 09:05:01
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
孔板节流是一种什么样的截流方式?怎么原理?
同上,对于这种节流方式,我目前还不是太了解。
