土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四通换向阀不动作问题
四通换向阀不动作问题
发布于:2007-11-06 15:08:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新设计的热泵型空调,使用四通换向阀制热,在实验室模拟制热工况测试,四通换向阀工作正常,但是在厂内开机(室温20度)情况下,运行融霜模式,在运行到高压保护后(约30公斤)再转换到制热模式发现四通阀有时候不动作(线圈有电),有时候轻敲阀才动作。要待机组停机一段时间后再运行才正常。
我以前对四通阀原理也不是很熟悉,请教哪位前辈,这个到底是什么原因。是阀有问题(实际已经碰到过2个阀有这种情况了)还是压力太高的话是比较难动作?
全部回复(3 )
  • bulshevik
    bulshevik 沙发
    这个一般是按r22设计的压力,不知道你买的是不是134a的,可能你也买不到
    一般空调工况蒸发温度35的时候r22是多高压力?你要做60-70度的高温
    线圈动作了,里面的轴提不起来
    要不在阀后加一个蒸发压力控制阀试试看,好像r407c这个也不是适合的高温工质
    2007-11-07 12:03:07
  • ravager
    ravager 板凳
    工质R407C,测试温度为20度,四通阀为春晖的名义容量:20KW,适用功率:3.0--8HP,实际机组制冷量为13kw.
    2007-11-06 15:49:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请问挡水板的验收应该怎么验收?
请问挡水板的验收应该怎么验收?挡水效率?还是出口的含水量?具体多少?急!请达人指教
