土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 中国湖泊的变迁(李世杰)
中国湖泊的变迁(李世杰)
发布于:2007-11-06 15:00:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
太湖、巢湖、滇池今夏相继爆发蓝藻危机,湖泊问题再度进入公共视野。如果我们把目光稍微向后追溯几十年,就不难发现中国的湖泊在众多压力胁迫之下一直呈步步退让的萎缩态势。甚至一些曾经碧波浩荡的大湖,和它承载的繁荣和文明,几乎是在“转瞬间”就灰飞烟灭,比如罗布泊。湖泊是个复杂的、生产力较高的生态系统,是自然万物和人类文明的繁盛之地,但近现代以来,湖泊似乎越来越不能“满足”人们的欲望,一些漠视湖泊自然法则的超负荷甚至是破坏性的开发使湖泊满目疮痍,其结局往往便是“湖毁人亡”的悲剧。套用一句老话:“水能载舟,也能覆舟。”透过近现代中国湖泊的变迁,我们兴许能窥探一些有关湖泊的自然法则。
湖泊是重要的国土资源,具有调节河川径流、发展灌溉、提供工业和饮用的水源、繁衍水生生物、沟通航运,改善区域生态环境以及开发矿产等多种功能,在国民经济的发展中发挥着重要作用。同时,湖泊及其流域是人类赖以生存的重要场所。湖泊本身对全球变化响应敏感,在人与自然这一复杂的巨系统中,湖泊是地球表层系统各圈层相互作用的联结点,是陆地水圈的重要组成部分,与生物圈、大气圈、岩石圈等关系密切,具有调节区域气候、记录区域环境变化、维持区域生态系统平衡和繁衍生物多样性的特殊功能。近几十年来,随着全球气候变暖和人类活动的加剧,造成湖泊面积缩小、污染加剧、可利用水量减少、生态与环境日趋恶化、灾害频发、经济损失剧增,湖泊已经成为区域自然环境变化和人与自然相互作用最为敏感、影响最为深刻、治理难度最大的地理单元。
按自然地理条件的差异,可将中国湖泊分布划分为青藏高原湖区、云贵高原湖区、蒙新与黄土高原湖区、东北平原与山地湖区、东部平原湖区和东南低山丘陵湖区。最近研究统计表明,全国大于10平方公里的天然湖泊已经从《中国湖泊志》统计的656个减少到目前的581个,总面积从85256.94平方公里缩小到目前的68671.58平方公里。在大于10平方公里的581个天然湖泊中,面积大于1000平方公里的11个,合计面积22598平方公里,占总面积的32.9%;面积在1000~500平方公里的14个,合计面积9291.48平方公里占13.5%;面积在500~100平方公里的102个,合计面积21553.66平方公里,占31.4%;面积在100~50平方公里的95个,合计面积6733.17平方公里,占9.8%;面积在50~10平方公里的359个,合计面积8495.1平方公里,占12.4%。若把面积在1~10平方公里的湖泊也统计在内,则全国天然湖泊个数约在3000个左右,因为这一部分湖泊面积小,随自然条件和人为活动的影响变化较大,数据很难准确统计,而贮水量所占份额不大。若将湖泊贮水量按淡水湖、咸水湖和卤水盐湖3种类型统计,总贮水量为7550.8736×108立方米;其中淡水湖为2350.1576×108立方米,占31.1%;咸水湖为4614.1296×108立方米,占61.11%卤水盐湖为586.5864×108立方米,占7.8%。我国湖泊的贮水量是以咸水湖为主,其次为淡水湖,两者相差约1倍,卤水盐湖的贮水量所占比重最小,约相当于咸水湖的近1/8,淡水湖的近1/4。然而,我国湖泊资源的区域分布很不均匀,其中总面积和淡水蓄水量的一半分布在人烟稀少的青藏高原;在西北水资源紧缺的干旱区湖泊通常是咸水湖。
全部回复(8 )
  • liuzhichao1981918
    汪顺陵摄安徽巢湖捕鱼归来的渔民
    2007-11-06 15:06:06
  • liuzhichao1981918
    长江下游地区的固城湖围垦前后对比图
    2007-11-06 15:05:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求有关大坝数据处理或安全分析的国外论文的翻译!!
根据老师的要求,要翻译一篇国外有关大坝数据处理或安全分析的论文,并说明国外论文的具体来源。但由于英文水平差,而且对这些数理统计方面的英文更差,希望各位见多识广的前辈们能提供一篇,谢谢了~
