土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一级建造师在最后这个阶段无需把复习搞得那么复杂
发布于:2016-06-13 14:44:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
首先要做的就是调整心态。让自己保持一个稳定的心态和状态才是最明智的选择,“临危不乱”或许夸大其词,但是确实现在最好的诠释。我们从小的考试就被形容如战场一般,或许大家至今还能对曾经老师的激励记忆犹新。即便这么多年过去,我们面对这种考试也是一样的,所以不妨想象一下自己青年求学时的心态。稳定的心态是来源于自己稳定的状态的。这种状态就是“考试状态”。一级建造师的考试时间如下:  考试时间
  9月20日
  上午9:00—11:00   建设工程经济
  下午14:00—17:00   建设工程法规及相关知识
  9月21日
  上午9:00—12:00    建设工程项目管理
  下午14:00—18:00   专业工程管理与实务(10个专业)
  在记住这个考试时间之后呢,我们就需要准备进入“考试状态”了。其实方法很简单。什么时间段考哪一科,就在这个时间段复习哪科。每天上午复习工程经济或者项目管理,下午的时间则复习法规或者专业实务。这么做的目的就是让自己在这个特定的时间段里面保持自己思维的活跃性,看到相应的科目就能够自然而然的上手做题。最终在考试的时候可以轻松越过考试开始阶段的“热身状态”。湖北一级建造师代报名 15926311353
  除此之外,最好每四天完成一轮模拟考试,当然按照以上给出的时间以及科目来答卷。试卷最好选用2013年真题,如果13年真题你已经很熟悉很熟悉了,那么就用12年或者11年的。找自己曾经做过的,但是近期没有看的试卷就行了。
  其次是饮食习惯,一定要维持一个良好的饮食习惯,以清淡为主。可能很多朋友看到之后会觉得不屑一顾,考个试吃什么还会有影响吗?这是当然的。过分油腻的食物会导致自己思维的迟缓,让自己昏昏欲睡。而且饮食过饱的情况会导致自身血液大量流向胃部,相应的脑部就会因为缺少血液而思维不畅。所以要保持健康的饮食习惯,并且在饭后最少休息半小时再进行学习。
  还有最重要的一点就是,凡是在最近出错的题,必须背下来,并且能够保证自己再见到这种题不会再出错。这才是能够让自己提分的最终保障。
  当然一味的闷头复习实不可取的,在最后这个阶段要多注意网络上最新动态,报了班的同学一定不要错过最后阶段的课程,那绝对是最精华之所在。
  建议就这么多,在最后这个阶段无需把复习搞得那么复杂,也没必要面面俱到,必须取舍有度才能够获得最大利益。最后在此祝愿所有朋友们都能够取得自己满意的成绩。
应该指出,以上顺序中有些顺序必须这样,不可逆转,如:
  (1)拟订施工方案后才可编制施工,总进度计划(因为进度的安排取决于施工的方案);
  (2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划(因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求)。武汉华鼎时代教育 yjjzs027
  但是在以上顺序中也有些顺序应该根据具体项目而定,如确定施工的总体部署和拟订施工方案,两者有紧密的联系,往往可以交叉进行。
  书上讲的是4、5、6顺序不能变,肖国祥还加上了第三条总体部署,就这四个只要记住了,那么排序题肯定是没有问题的,这里有一个夸奖你的话可以帮你记住,记死,一辈子都不会忘:
   数(部署)你(拟定)度(进度)量(需求量)大!
  (三)成本加酬金合同的形式分析 :
  11年考过这个题目,其实站在承包商的角度上看也是不难记住的
  1、成本加固定费用:适用于总成本一开始估计不准,可能变化不大的情况下。如果采用这种合同形式的话,承包商挣的钱已经定死了,虽然估的不准,但是肯定变化不大,不然承包商岂不是亏死了。武汉一级建造师培训 2881645103
  2、成本加固定比例费用合同:适用于初期难描述工作范围和性质或者工期紧迫,没法编招标文件。这种合同也就是说连干什么活,干多少全部蒙圈了,如果采用别的形式的话不好讲钱,因为没个数,只能是干的多就多挣点钱,干的少就少挣点,大家都不亏。
  3、成本加奖金合同:适用于有个大体的估算指标,这种形式算也不是很准,但是大致的范围已经界定了,如果施工方干的好就多奖点,干的少就少奖点,跟第2条不同的是施工方一点都不蒙圈,干的有劲。
  4、最大成本加酬金合同:这一类型就图纸方面是最全的,钱也算的最准,设计深度也够,施工方要做的就是尽最大努力节约成本,所以如果施工方管理到位的话,挣的钱自己就能算出来。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
湖北二级建造师报考条件及施工管理的重难点
一、考全科:凡遵纪守法并符合下列条件之一的,可报名参加二级建造师全部科目考试:1、具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工与管理工作满两年;2、具备其他专业中专及以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满5年;3、从事建设工程项目施工与管理工作满15年。二、免试1个科目:符合有关报名条件,取得建设部颁发的《建筑业企业二级项目经理证书》,并符合下列条件之一的,可免试《建设工程施工管理》科目。
