土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正室外又一个新问题
天正室外又一个新问题
发布于:2016-06-13 14:42:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正室外画图的时候,有时候管线是不走中心的时候,就用打断命令,想让管线到井就行了,但是打断的时候,往往出现管线跟井还有一段距离,请问该怎么解决呢,就是下面那两个管线,我选
  • 小卓子
    小卓子 沙发
    是的,但是这样会出现另一个问题,画断面的时候,炸开的井是系统没发认的
    2016-06-13 15:27:13
  • 曹雨田
    曹雨田 板凳
    的确存在这个问题,目前天正井对象捕捉不了边界,我这边会尝试修改使井边界可拾取,但是否有可行且没有其他影响我还需要测试。
    您如果现在要操作的话,只能将这个井炸开2次,将其变成图块或线再进行打断操作。
    2016-06-13 15:19:13
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水T2.0V2.0装不上了。
今天重装电脑系统后,再装t2.0v2.0的试用版就用不了。大家有什么好的解决办法没有?电脑时间改也不管用
