土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含氟废水对污水处理有什么影响
含氟废水对污水处理有什么影响
发布于:2016-06-13 14:38:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中含氟578mg/L对污水处理装置和微生物有什么影响,如没有影响,多高浓度有影响?不考虑盐份的影响(比如对微生物)
  • littlexiang
    littlexiang 沙发
    微生物主要是细菌、真菌类,其中以细菌为主,细菌的基本组成单位是细胞。细胞中主要存在的是水分以及各种电荷离子。当外界某种离子的浓度过高时,势必会影响到细胞内的渗透压平衡。当浓度达到一定值的时候,细胞失水,导致细胞死亡。最终表现为污水处理效果不好。
    2016-06-13 15:25:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水的排放标准
工业废水的排放标准 1 水量、水质预测及排放标准   本处置中心产生的生产废水主要包括:填埋库产生的渗滤液、各车间(预处理车间、存储仓库等)产生的冲洗废水及实验室废水等。 1.1 废水水量   ①渗滤液量。渗滤液一般由两部分组成:一部分为雨水进入填埋库形成渗滤液,另一部分为填埋废物自身含有的水分经压实流失产生渗滤液。由于工程采用刚性方案(采用钢筋混凝土结构),填埋库上方设有钢结构雨棚,雨水不能进入填埋库形成渗滤液。因此,填埋库产生的渗滤液主要是由填埋废物自身含有的水分经压实流出产生。根据《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18595-2001)中规定:入场填埋的废物含水率需低于85%。符合入场要求的危险废物自身含水率较低,经碾压后水分流失不多。因此,运行过程中产生的渗滤液量较少,保守估计,每天产生的渗滤液量约为1.0t。
