土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM异形柱箍筋异常
PKPM异形柱箍筋异常
发布于:2016-06-13 14:16:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助:为什么南面的异形柱电算结果的箍筋这么大?多层框架结构,层高2米9
全部回复(3 )
  • 我家晕乎乎
    子陌 发表于 2016-6-14 13:41 好久没做异形柱了,楼上说错了,10.4才是固定位置钢筋的配筋,8跟14就够了,5.4的附加钢筋4跟14,总共就配1 …200X500的L型异形柱,肢端配筋率2根14的不够,要换成2根16,或者3根14
    2016-06-14 16:02:14
  • 子陌
    子陌 板凳
    好久没做异形柱了,楼上说错了,10.4才是固定位置钢筋的配筋,8跟14就够了,5.4的附加钢筋4跟14,总共就配12跟14就可以了
    2016-06-14 13:41:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工业厂房竖向构件设计时板活载的取用
最近有个工业厂房,在与审图中心沟通中有出现这样的分歧,在这儿想跟大家讨论一下,不知道大家有什么高见。厂房结构采用单向板楼盖形式,在板、次梁、主梁设计时(参照荷载规范功能相近的厂房)分别取用了6、5、4KN/m2的活荷载,重力荷载代表值系数采用了0.85。在竖向构件的设计中也是采用了同主梁的 荷载4KN/m2,但是审图中心的说这样下来活载的重力代表值就只有0.85*4=3.4,相当于竖向构件设计时活载重力代表值只有板活载的0.566倍(3.4/6)而已,他认为这样考虑是不够安全。个人觉得,既然主梁采用了4KN/m2的活荷载,竖向构件应该采用与主梁相同概率的满布活载4KN/m2设计,而重力代表值系数0.85是基于地震的概率,这两个就应该是相互独立的两个事件,不应该认为这样计算得到的活载重力代表值4*0.85=3.4就不安全,欢迎大家讨论给出批评指正。
