土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力管桩混凝土封底的作用
预应力管桩混凝土封底的作用
发布于:2016-06-13 12:15:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预应力管桩设计要求进行混凝土封底,不知道有多少工地现场做了封底的?如果做了,是如何施工的?封底到底有什么作用?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
同跨梁梁底标高不同钢筋如何处理
图示圈线为同一跨梁,白色粗线左侧为降板250,BG表示本层板标高,BG-0.250表示此处比本层板标高低0.250。水平向梁截面为300*700,竖向梁截面为250*550。请教各位水平向梁在此处降板位置处,梁钢筋如何处理。图集上的做法都是指支座处的,这个地方不是支座,也不可能主梁在次梁位置断开锚固。
