规格
Φ2000×3700
Φ1500×2400
备注
设计产水量
35m3/h
35m3/h
设计流速
12m/h
20m/h
钠床一般设计流速
为
12-15 m/h
设备截面积
1×1×3.14=3.14m2
0.75×0.75×3.14=1.77m2
设备产水量
设备截面积×流速
=3.14m2×12m/h=37m3/h
设备截面积×流速
=1.77m2×20m/h=35.4m3/h
设备产水量应比设计产水量略高
原水硬度
192PPm
,约
毫克当量
192PPm
,约
毫克当量
根据原水水质报告
树脂填高
1.8m
1.2 m
树脂总量
设备截面积×树脂填高×阳树脂堆密度=5吨
设备截面积×树脂填高×阳树脂堆密度=1.8吨
本行中树脂量大小相差明显,主要是因为设备的大小,还有树脂填充的高度
再生盐耗
(盐耗量×水量×工作周期×总硬度)/1000≈400KG
(盐耗量×水量×工作周期×总硬度)/1000≈250KG
由于工业用盐纯度偏低,实际用量略大于设计所得值
再生耗时
≈1.6小时
≈1.5小时
再生耗时基本接近,因为大设备上的管路口径较大,小设备上的管路口径较小。
再生废液排放量
反洗水量
正洗清水冲洗水量≈6
吨
反洗水量
正洗清水冲洗水量≈3
吨
由于大设备树脂量较多,故再生液排放较大。但进出水管口径较大,把再生后的树脂冲洗至中性的时间就大大减少,从而减少了水量的排放。
树脂更换周期
树脂更换周期一般由原水水质、使用强度,再生频繁等因素决定。
如水质与水量不变的情况下,Φ1500钠床更换三次,Φ2000则需更换一次。
例:以三天为一个工作时间期限,
Φ1500钠床1天再生2次,三天再生6次,盐耗250KG×6次=1500KG,再生废液排放3
[size=10.5000pt]吨×6次=18吨。
Φ2000钠床3天再生2次,盐耗400KG×2次=800KG,再生废液排放6
[size=10.5000pt]吨×2次=12吨。
综上所述:选择Φ2000钠床大大降低了盐耗、是再生废液排放以及人员工作强度,还可以保证产水残余硬度。从整个系统运行的经济性来讲,一次性投资稍大,但运行费用较低,经济效益提高。以上就是我方阐述两种不同规格,但产水量相同的钠床运行与投资效益比较,供贵方参考。
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
