土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 一楼装修要注意哪些问题
一楼装修要注意哪些问题
发布于:2016-06-13 10:38:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一楼装修要注意哪些问题
一楼装修也不同于其他楼层的装修,它存在着不少的装修难点,那么该如何在装修的时候防范那些难题呢?小编精心整理了一楼装修注意事项,希望对你家的装修能有所帮助。
问题一:地面返潮室内发霉
  很多居住在一楼的业主都在与潮湿、发霉进行着不懈的“斗争”。一进入雨季,就会从地面向上返潮,严重的话,水和潮气会进入墙体而导致墙体发霉、墙漆脱落,整个房间墙面、地面将会是惨不忍睹。
如果楼的地基较高,或者楼的底层下面有地下室、车库,能有一定程度的通风的话,底层出现返潮、发霉的状况就会有所缓解;如果楼的地基较矮,再遇到雨水丰沛的季节,防潮工作就相当重要了。
解决办法:如果不改变楼体结构,对于居住在底层的用户若想彻底除潮是很难做到的。不过,可以通过一些方法来缓解。
首先,对于楼的地基较矮的业主,要做到有效防潮,最好的方法就是重做地面,即将原地面去掉,下挖一定深度,并垫高楼层地面,使楼层与土层接触的地方变厚,将楼层与产生潮气的土层有效隔离开,这样可以起到有效防潮的作用。不过,这样的做法工程量大、花费可高达几万元,一般个人用户可能很难接受。
其次,业主在装修时要做好墙面的防水防潮工作。在刷墙漆时要选择优质的墙漆,同时涂刷防水底漆和面漆,优质的防水底漆能在一定程度上起到防潮作用,这样可以缓解将来可能产生的墙面潮湿、发霉问题。另外,更重要的是,地面也要做好防水工程。住在一楼的用户,装修时最好选择铺地砖而非地板,这是因为地砖表面比较密实、隔离性好,可以在一定程度上隔离潮气。
最后,业主还可以通过一些小措施来降低室内湿度:不在室内晾湿衣服,勤开空调的除水功能,不用拖布来拖地而改用吸尘器,室外湿度较低时开窗通风。同时,业主也可以在室内挂一支湿度计来随时观察湿度变化情况,以随时调节。
问题二:一楼房间光线太暗,采光不足
  一楼阴阴暗暗的房间中总是会影响到我们美丽的心情,采光不好,房间的通风自然也受到影响,针对此种现象,
解决办法: 提亮房间的色调,房间中尽量用浅色的墙纸和地砖或者木地板,像墙纸可以大胆采用亮色。 在室内可以安装一面大镜子来映衬房间的光线。 在房间内适当的安装些玻璃制品也是不错的选择,例如透光不透明的玻璃砖既隔音,又不影响采光,还有一定的美化效果。一些室内门可以使用艺术效果的玻璃门,透光也很雅致。 选用亮度稍大的灯,选择白光灯,弥补采光不足的问题。
全部回复(4 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    感谢楼主的分享!
    2016-08-23 09:56:23
  • co1463101577488
    不同楼层的装修,确实有需要注意的地方!
    2016-06-15 15:52:15
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
夫妻恩爱温馨家居田园风格90平米装修原创设计
这是一个美式乡村田园风格的设计案例,本案空间内较多的使用蓝绿色及铁艺等充满田园气息及美式田园风格的元素,营造一种闲适、清新的居住环境。与此同时,混搭入较多地中海风格的装饰元素,在闲适中增加一抹沉静。夫妻恩爱温馨家居田园风格90平米装修原创设计夫妻恩爱温馨家居田园风格90平米装修原创设计软装设计方面多以绿植、仿古式吊灯为主,窗帘抱枕的选择也以此为原则,不破坏房间的整体协调。
