土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 钠床大小的优缺点比较
钠床大小的优缺点比较
发布于:2016-06-13 10:33:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
规格
Φ2000×3700
Φ1500×2400
备注
设计产水量
35m3/h
35m3/h
设计流速
12m/h
20m/h
钠床一般设计流速
为 12-15 m/h
设备截面积
1×1×3.14=3.14m2
0.75×0.75×3.14=1.77m2
设备产水量
设备截面积×流速 =3.14m2×12m/h=37m3/h
设备截面积×流速 =1.77m2×20m/h=35.4m3/h
设备产水量应比设计产水量略高
原水硬度
192PPm ,约 4 毫克当量
192PPm ,约 4 毫克当量
根据原水水质报告
树脂填高
1.8m
1.2 m
树脂总量
设备截面积×树脂填高×阳树脂堆密度=5吨
设备截面积×树脂填高×阳树脂堆密度=1.8吨
本行中树脂量大小相差明显,主要是因为设备的大小,还有树脂填充的高度
工作周期
树脂高×树脂交换容量/流速×总硬度=1.8×900/12×4=34小时
树脂高×树脂交换容量/流速×总硬度=1.2×900/20×4=13.5小时
树脂总量与设备大小决定了
钠床工作周期的长短。工作周期长的钠床可以保证出水残余硬度很低,且时间长久。
[size=10.5000pt]
再生盐耗
(盐耗量×水量×工作周期×总硬度)/1000≈400KG
(盐耗量×水量×工作周期×总硬度)/1000≈250KG
由于工业用盐纯度偏低,实际用量略大于设计所得值
再生耗时
≈1.6小时
≈1.5小时
再生耗时基本接近,因为大设备上的管路口径较大,小设备上的管路口径较小。
再生废液排放量
反洗水量 + 正洗清水冲洗水量≈6 吨
反洗水量 + 正洗清水冲洗水量≈3 吨
由于大设备树脂量较多,故再生液排放较大。但进出水管口径较大,把再生后的树脂冲洗至中性的时间就大大减少,从而减少了水量的排放。
树脂更换周期
树脂更换周期一般由原水水质、使用强度,再生频繁等因素决定。
如水质与水量不变的情况下,Φ1500钠床更换三次,Φ2000则需更换一次。
例:以三天为一个工作时间期限,
Φ1500钠床1天再生2次,三天再生6次,盐耗250KG×6次=1500KG,再生废液排放3 [size=10.5000pt]吨×6次=18吨。
Φ2000钠床3天再生2次,盐耗400KG×2次=800KG,再生废液排放6 [size=10.5000pt]吨×2次=12吨。
综上所述:选择Φ2000钠床大大降低了盐耗、是再生废液排放以及人员工作强度,还可以保证产水残余硬度。从整个系统运行的经济性来讲,一次性投资稍大,但运行费用较低,经济效益提高。以上就是我方阐述两种不同规格,但产水量相同的钠床运行与投资效益比较,供贵方参考。
  • qq_1464665653704
    不错,受教了
    2016-07-08 11:46:08
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
冬天怎么保养和维护全自动软化水设备?
我们用的全自动软化水设备大多是PVC连接管件,冬天使用这些设备的时候最好是做好保温工作,减少故障的发生。那么怎么才能做好全自动软化不设备的冬天的保温工作呢?下面就让我们的技术人员来给大家简单介绍一下吧长期停机开机前应做好下列工作:﹙1﹚空载试车。手动旋钮使电机转动4-8次。若电机转不动,拆下电机,用手转动大齿轮2-3圈。仍扭动不动时,拆下控制阀上盖,用木棒敲打阀芯,然后用手取出阀芯检查清理后再放入。但必须注意对位准确。待转动灵活后,接通电源开机。
