正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
牛x
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 ********************
2消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3*********************
你说的是第2款的要求,这里的分区是栓口处的静压大于1.0MPa时要分区,即指分区的最低处的栓口压力不能超过1.0MPa,而不是指的系统的最低处的管路静压;
通俗的说,如果最高处的栓口静压设置的是0.15MPa(一般来说,末端静压要高于0.15MPa),那从高点到下部85米(一般来说,肯定要小于85米)处应该做一个分区;至于此分区至泵房的主管路内的静压高于1.0MPAa,是规范允许的,而管路所允许的静压,应按此条第1款执行;
