土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空气源热泵热水器
空气源热泵热水器
发布于:2007-11-06 13:57:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
空气源热泵热水器
空气源热泵热水器是目前世界上继燃煤、燃油锅炉,电热水器、燃气热水器、太阳能热水器之后的新一代节能环保产品。空气源热泵热水器是利用逆卡诺循环原理,将大量低品位的热源(空气中的热量)转变为高品位的可利用热能,将水加热制取生活热水。
空气源热泵热水器分为商用和家用。商用空气源热泵热水器适用于学校、宾馆、医院、美容美发店、洗浴中心、游泳池、工厂等需大量集中使用热水的场所。
空气源热泵热水器分为循环式和直热式两种。
空气源热泵热水器产品特点:
1、安全可靠
空气源热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷剂气体加热水罐中的水,电主要用于压缩机,制热后的气体通过高效换热盘管与储水箱中的水交换热量,水电完全分离,从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器工作时产生有害气体等安全隐患,真正做到绝对安全。
2、节能环保
空气源热泵热水器采用特殊高效环保冷媒,产热水温度可达60℃,常温下热效率高达400%以上,运行费用比普通电加热节省可高达75%,比液化气节省70%以上,比燃油热水炉节省75%,而且系统运行过程中,无任何有害气体、液体、和燃烧废弃物产生和排放,是一种低能耗的环保产品,投入产出比高,回报快,具有良好的社会效益和经济效益。
3、全天候供应
空气源热泵热水器不受阴、雨等任何天气影响,能够全年、全天候提供生活热水,安装不受建筑物或楼层限制,故此可以摆放在任何地方,而且占地空间很小,使用范围可遍及南方和北方,高原、山区和平原,冬夏都适应,克服了一般太阳能热水器阴雨天气不能工作的缺点。
4、多点供水
采用大容量整体发泡承压式保温水箱,保温性能好,水量充足,可保证出水温度恒定,并可实现同时多点供热水,随开随出,使用方便。
5、智能控制
出水温度可随意调节,机组启动后根据用户的需求,制热、供热水、补冷水、回水、水温调节、供水时间、安全保护等全部采用微电脑全自动智能化控制,操作可全自动运行而无需人为操作,给用户带来极大的方便;针对空气源中央热水器冬季工况运行特点,确定机组优化控制程序模式,确保系统在冬季-10℃低温气候条件下仍能正常运行。
6、使用寿命长
空气源热泵热水器主机压缩机内装有过载保护装置及线圈,耐用绝缘,系统各类保护齐全,特别设计的马达与排风固定方式,使马达、线圈和轴承不受雨水侵蚀,制冷剂作为工作介质,也不存在夜间冻管及管路腐蚀等问题,有效地延长了设备的使用寿命。系统寿命一般可达15-18年,远远高于其他常规热水器使用年限。
全部回复(13 )
  • desertsha
    desertsha 沙发
    我们是代理phnix热泵的,有空气源、地源、三合一热泵等,核心管采用钛管制做而成,是品质与效能的最佳结合体,
    上海竞舟水处理设备有限公司021-51978207
    2009-10-07 08:15:07
  • liuwei770225
    liuwei770225 板凳
    dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2009-10-06 11:02:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防稳压水泵应选用多级泵还是单级泵
如题,我看图集上都选取多级泵,但在施工现场又多选用单级泵,可否?请教了
