土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ Steven干货——压缩机常见故障和排除方法
发布于:2016-06-12 21:07:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想每天都收到我们的技术干货吗?
那就点击上面的“制冷百家”关注我们吧。
压缩机是制冷系统的核心部件,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂液体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩-冷凝-膨胀-蒸发(吸热)的制冷循环。
  现在让我们来看一下压缩机常见故障和排除方法:
一、压缩机在运转中突然停机
1.造成压缩机在运转中突然停机的原因有:
  (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值;
  (2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;
  (3)油压过低,油压继电器动作继电;
  (4)电动机过载,热继电器动作继电;
2.压缩机在运转中突然停机的排除方法:
  (1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充;
  (2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量;
  (3)检查输油系统管道和油泵;
  (4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大;
二、排气压缩过高
1.排气压缩过高的原因有:
  (1)水冷冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足;
  (2)冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难;
  (3)制冷系统内有空气;
  (4)制冷剂灌注过多;
  (5)排气管道中阀门发生故障,造成压力过高;
2.排气压缩过高的排除方法:
  (1)检查不阀是否全开、加大供水或检查电动机电压,转速,传动皮带是否过松;
  (2)清洗水垢,刷洗油污,使冷凝器管簇表面清洁干净;
  (3)放掉空气;
  (4)排出多余的制冷剂;
  (5)检查修正阀门;
三、压缩机的湿冲程
1.造成压缩机的湿冲程原因有:
  (1)热力膨胀阀失灵,开启度过大;
  (2)电磁阀失灵,停机后大量制冷剂进入蒸发排管,再次开机时进入压缩机;
  (3)系统灌注制冷剂量过多;
  (4)热力膨胀阀的感温包松动未绑扎,致使热力膨胀阀开启度增大;
2.压缩机的湿冲程的排除方法:
  (1)关闭供液阀,检修热力膨胀阀;
  (2)检修电磁阀;
  (3)放出多余的制冷剂;
  (4)检查感温包的绑扎情况;
四、压缩机卡死
1.压缩机卡死的原因有:
  (1)润滑油中有脏污杂质;
  (2)油泵输油管阻塞,使气缸缺油活塞卡死;
  (3)油泵主齿轮插入曲柄中的柄销扭断,致使油系统断油;
2.压缩机卡死的排除方法:
  (1)更换新的润滑油;
  (2)检修油泵管路;
  (3)检修更换油泵主齿轮轴;
五、气缸中有异声
1.气缸中有异声的原因有:
  (1)气缸中死点余隙过小;
  (2)活塞销与连杆大小衬套间隙过大;
  (3)阀片断裂;
  (4)曲轴曲拐或连杆大头泼油所产生的油液击声;
2.气缸中有异声排除方法
  (1)调整加厚气缸垫片;
  (2)更换活塞销或衬套;
  (3)立即停机更换阀片;
  (4)短时间不必停机,如长达几分钟后要停机检查;
六、曲轴箱中有异声
1.曲轴箱中有声的原因有:
  (1)连杆螺母松动;
  (2)连杆大头轴瓦间隙过大;
2.曲轴箱中有声的排除方法:
  (1)停机重新紧固;
  (2)更换瓦片;
七、压缩机启动不起来
1.压缩机启动不起来的原因有:
  (1)电源断电保险丝接触不良、烧断;
  (2)启动器的立接触点接触不良;
  (3)温度控制器失调或发生故障;
  (4)压力继电器的调定不适;
2.压缩机启动不起来的排除方法:
  (1)检查电源、保险丝;
  (2)检查启动器,用纱布擦净触点;
(3)检查温度指示位置,检查各元件;
  (4)检查压力继电器各元件或调定值;
八、压缩机制冷量不足
1.压缩机制冷量不足的原因有:
  (1)活塞环磨损或活塞与气缸间隙因磨损而过大;
2.压缩机制冷量不足的排除方法:
  (1)更换新活塞环或检修换新部件;
九、压缩机与电动机联轴器有杂声
1.压缩机与电动机联轴器有杂声的原因有:
  (1)压缩机与电动机联轴器配合不当;
  (2)联轴器的键和键槽配合不当;
  (3)联轴器的弹性圈松动或损坏;
  (4)皮带过松;
  (5)联轴器内孔与轴配合松动;
2.压缩机与电动机联轴器有杂声的排除方法
  (1)按正确装配要求重新装配;
  (2)调整键与键槽的配合,换新键;
  (3)紧固弹性圈或换新件;
  (4)调整拉紧皮带;
  (5)调整装紧联轴器。
 关注“制冷百家”,就可以看到全部干货啦!
【1】【干货】制冷系统堵塞如何检索和清洗
【2】【干货】详解“过冷”和“过热”—基础篇
【3】制冷系统进水后简单的处理方法
【4】惊!利用excel绘制压焓图的方法
【5】教会你用excel直接进行压缩机的选型
【6】excel曲线拟合获取制冷剂物性
【7】绝!利用excel,绘制焓湿图
【8】利用选型软件调出压缩机的十系数
全部回复(10 )
  • 小猴子05
    小猴子05 沙发
    请问在哪里关注制冷百家?
    2018-01-22 09:33:22
  • d251516445
    d251516445 板凳
    不错呀,谢谢
    2016-07-09 07:13:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
干货—冷库制冷系统中制冷机组调试要求
冷库在建造好后,都是需要进行调试的。下面就由小编来为大家简单的讲解一下制冷系统中制冷机组的简单调试要求。 一. 冷媒管路吹污 1. 冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。   2. 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。排污口选择在系统最低处。
