土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 楼层过高我们应该怎么供水
楼层过高我们应该怎么供水
发布于:2016-06-12 16:02:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、高位水箱供水方式
可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
1、高位水箱并列供水方式
在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。
优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠;
2)水泵集中,管理维护方便;
3)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。
2、高位水箱串联供水方式
水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。
优点:1)无高压水泵和高压管线;
2)运行动力费用经济。
缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;
2)防震、隔音要求高;
3)供水可靠性差。
3、减压水箱供水方式
整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。
优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;
2)泵房面积小,减压水箱容积小。
缺点:1)水泵运行动力费用高;
2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;
3)供水可靠性差。
4、减压阀供水方式
以减压阀代替减压水箱。
优点:减压阀不占面积;
缺点:水泵运行动力费用高。
(二)气压水箱供水方式
1、气压水箱并列供水方式
2、气压水箱减压阀供水方式
优点:不需高位水箱,不占建筑面积。
缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。
二、无水箱供水方式
根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。
1、变速水泵并列供水方式
2、变速水泵减压阀供水方式
优点:不需高位水箱,不占建筑面积
缺点:1)设备费用较大;
2)管理水平要求高(设备维修复杂)。
建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式。
市政管网的给水压力为0.3MPa时的高楼供水方式
前提:市政供水水压0.3MPa. 14层住宅楼,高度大约40米。
1:采用1~7层市政直接供水,7层以上采用生活水池和变频加压泵供水。
2:采用1~7层市政直接供水,7层以上采用无负压设备直接供水。
3:直接采用底层生活水池加压供水至楼顶水箱,由水箱供水。
解释:
2方式,采用下行上给供水方式,对于独立的14层楼来说,比较合适,首先计算得出的生活水池容积不大,其次动力设备机组占地很小,节能,极大的利用了市政水压。对于成片的14层住宅小区,采用2方式比较合理,可集中设置生活给水无负压设备房,不占用单个建筑的空间,比较高效,节能。是目前住宅小区供水方式的主流。
3方式,为上行下给供水方式,需要设置生活水池和生活水箱,比较老式的做法,理由是市政水压波动剧烈的情况下,才这样设置。不推荐,水箱水池,占用空间,尤其是屋顶水箱,给结构带来相应的负荷,导致楼房结构配筋量加大。
综合来说,方式1、2要求市政供水压力稳定,(目前国内水厂均能达到),3方式对于市政水压不稳定时,则可以满足供水的稳定性。(80年代前水厂不能完全达到)4-5层直接与市政管道相接,其余高层宜选变频泵加压系统(由变频泵加气压罐组成)就是一次性投入大些,特别适合多层高楼集中控制形式。
如采用管道泵加压,投资少,但供水不稳定,泵的流量的控制有困难。屋顶水箱+管道泵+浮球阀控制水箱水位,可靠性强,但水箱水质难以保证,屋顶多建一个水箱,外观有影响。如仅一幢高楼,也可选用。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
帮我同事 转移土木比 谢谢
帮我同事 转移土木比 谢谢
