土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 防雾霾这些你都做对了吗?盘点防霾四大误区。
发布于:2016-06-12 15:54:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
医用、棉质口罩也可以防 PM2.5 ?吃木耳猪血能抵抗雾霾?空气净化器越贵越好?一遇雾霾天,网上各种防护 “ 神技 ” 也不断,很多人会选择 “ 全副武装 ” 采取各种措施进行防护,然而有些 “ 神技 ” 其实并不靠谱,甚至会适得其反。
  误区一:口罩篇
   ①医用、棉质口罩也可以防PM2.5?
  市面上常见的医用口罩,在设计上主要是以抗菌,抗飞沫为主,可以阻挡直径大于 4 微米的颗粒,但对付 PM2.5 的颗粒物还是不够用的。活性炭口罩可吸附有机气体及毒性粉尘,不具杀菌效能,更无法阻挡 PM2.5 颗粒,适用于喷漆作业或喷洒农药时。普通无纺布 / 棉布口罩用的是纤维 / 棉布材质,可以把大的颗粒阻挡住,但对 PM2.5 没有效果。
   ②所有人都适合佩戴N95口罩?
  在选择口罩的时候,并不是选择等级越高越好。口罩的防护等级越高,也就意味着对正常呼吸的阻力越大,呼吸越困难。 N95 定位于给工业领域的劳动者提供专业防护,虽然可有效阻挡 PM2.5 以下的可吸入颗粒,但使用前需经佩戴训练与密合度测试,因为透气性差,呼吸阻力大,戴上后会有胸闷、不舒服的感觉,佩戴时间不宜过长,并尽量选用带呼吸阀版本的。 老人、孩子、孕妇,以及患有呼吸道疾病的患者不建议佩戴。
   ③防护口罩是一次性的?能洗吗?
  一般的 3M 的口罩,设计也就是在工业条件下用 8 小时,如果只是每天上下班戴一下,一般 1-2 个星期左右换一次。如果每天使用时间超过 4-5 个小时的,建议 2-3 天更换,当然 此类口罩是不能清洗的。如果一旦口罩脏污、损坏、变形、或呼吸阻力明显变大,就应该及时更换新的。
  误区二:饮食篇
   吃木耳猪血能防PM2.5?
  网上流传吃木耳、猪血能清肺排毒,用来防雾霾,其实这种说法是没有科学依据的。 PM2.5 是通过呼吸进入到肺泡,而木耳、猪血等是进入消化道吸收进肠胃,对呼吸系统中的 PM2.5 显然难以触及。之所以流传各种动物血制品能 “ 清肺 ” ,或许是因为这些血制品中含有大量的血红素铁,有助于裹挟一部分消化道中的杂质形成黑便排出,被大家误认为把肺里的毒素排出来了。
  专家表示希望通过饮食来调理、清除污染物,几乎不可能。尤其是像空气污染较重的时候,仅仅靠吃这些食物来 “ 清肺排毒 ” ,作用实在是微乎其微。事实上,灰霾的形成主要是空气中悬浮的大量微粒和气象条件共同作用的结果,对这类污染诱发的疾患,食疗难有明显的作用。但从保健的角度来说,食疗是值得提倡的辅助预防措施。因此雾霾天可以多摄入一些富含维生素 C 、维生素 A 、蛋白质等营养素的食物。比如菠菜、胡萝卜、南瓜、橙子、黄瓜以及鱼、蛋、奶、大豆制品等。
   误区三:空气净化器篇
   空气净化器越贵越好?
  近两年受雾霾天气的影响,国内空气净化器市场发展迅速,国内外各种品牌的空气净化器层出不穷,价格也从几百元到几万元不等。绝大多数品牌的净化器在销售宣传中都会夸大其作用,号称净化率达 99.99% ,人们在选购的时候往往认为价格越高,标注的净化率越高,效果就越好。但前段时间消费者协会在多款净化器测试时发现,部分 “ 专业级 ” 的品牌让人大跌眼镜,上万元的东西表现却很差劲。
   空气净化器的核心是滤网,购买前要先区别污染物种类再选择功能,如果要过滤 PM2.5 颗粒,国际公认最好的是 HEPA 高效过滤技术,对空气中的过敏原,如螨尘、花粉、病菌、二手烟、灰尘等微小颗粒,针对 0.3 微米的粒子净化率可达 99.97% 。同时也要熟记净化器的硬性指标,即洁 净空气量CADR, CADR 值越高代表产品的净化效能越好。计算使用面积的公式为:适用面积 =CADR×0.1 。
  另外,空气净化器如果长时间不清洁滤网,会滋生细菌,降低净化效率,所以要定期清洁更换滤芯, 一般半年要更换一次,环境较差、灰尘较多的家庭 3 个月最好换一次。
   误区四: 护肤篇
   “防霾”化妆品真的防霾?
  随着我国多地频繁出现雾霾天气,一些化妆品销售商家也趁机推出号称可 “ 抗雾防霾 ” 的产品,借此误导消费者增加商品销量。很多普通的化妆品用小字写明 “ 抵御 PM2.5”“ 隔绝霾毒 ”“ 可以修复被 PM2.5 损坏的细胞 ” 等字样,如隔离霜、 BB 霜等都具有这种功能,但这些护肤品的标注上根本没有查找出有关防霾的内容标准。
  事实上,目前我国尚未出台针对抗雾霾化妆品的相关标准,有关 “ 产品具有防霾功效 ” 的宣传无法获得国家相关检测机构验证,存在虚假宣传之嫌。一些保湿霜或隔离霜产品不仅不能隔离空气中的细颗粒物,如果一味地听信其宣传,将产品厚厚地涂抹在脸上,反而更容易吸附细颗粒物,从而增加皮肤过敏的风险。
  很多人习惯睡前洗脸,其实如果空气不好,应该把洗脸时间提前。如果没有化妆,只需用温和的洗面奶洁面,不需要刻意用卸妆油洁面,去污能力太强的卸妆油反而会过分清洗掉油脂,反而不利于皮肤的自我保护。同时做好补水保湿工作也非常关键。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
节能宣传周的主题:节能领跑,绿色发展。
今年节能宣传周的主题是:节能领跑,绿色发展。节能周的时间是6月12日(星期天)至18日(星期六)。其中低碳日为6月14日(星期二)。节能周和低碳日的五大发展理念是:创新、协调、绿色、开放、共享(共5个词10个字)节能周和低碳日的主流价值观是:生态文明。节能周和低碳日的资源观:培养和践行节约、集约、循环利用。节能周和低碳日的宣传对象为:全体国民。节能周和低碳日倡导的社会风尚为:崇尚节约、合理消费、低碳环保。
