土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 如何判断金刚网纱窗安装的合格性?
如何判断金刚网纱窗安装的合格性?
发布于:2016-06-12 14:21:12 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
很多业主对金刚网纱窗的安装不了解,一般都是由纱窗售卖的公司负责安装或者另请安装师傅安装。虽然这样,但是很多业主依然不放心。其实安装也很简单,关键是掌握以下几个要点,就可以正确安装好纱门窗纱窗了。
首先,就是要看金刚网纱门窗边框的安装。这是很重要的,安装的好坏会直接影响到金刚网纱门窗的牢固程度,对边框的检查应该包括牢固度、平整性、密封性等方面。
一、边框垂直平整度检查
金刚网纱窗安装前一定要对边框做检查,用垂直测量尺(红外线水平仪)检查金刚网纱门窗框的垂直度范围。一般窗框的正、侧面垂直度允许偏差为 2.5mm ,横框的水平允许偏差为 2mm ,金刚网纱门窗横框标高允许偏差为 5mm ,金刚网纱门窗竖向偏离中心允许偏差为 5mm 。在允许的范围内偏差是不影响纱门窗的使用的。
二、边控与墙体连接严密度检查
检查一下金刚网纱门窗的边框和墙体之间是否连接紧密,可以借助反光镜和伸缩管来作为辅助工具帮助检查。对于凹凸不平的墙面,在安装外场后可以用颜色相同或者相近的玻璃胶填充墙体与边框的空隙。
三、检查纱窗锁
金刚网纱门窗的锁关系到家里的安全问题,特别是防盗纱窗产品。在检查的时候要十分重视,要看下安装是否牢固,闭合是否顺畅,钥匙转动是否正常灵活。金刚网纱门窗安装验收也包括对门窗锁的检查,首先要查看下金刚网纱门窗锁的安装位置是否正确,有无装反。很多粗心大意的工人会安装错误的。检查锁的两边安装是否对应,有无错位。然后用手摇晃金刚网纱门窗锁,看下是否有松脱现象。
四、金刚网纱门窗锁使用检查
金刚网纱门锁多开关几次看看其灵活性,听一下在开启、闭合过程中是否出现异响。看下能否顺利进行反锁和开锁,检查一下窗户锁,锁好之后用手推动金刚网纱窗户,看看是否能锁住不滑动。
  • cof1524554806718
    这样就行了?  可真是敢说啊
    2020-07-08 19:16:08
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
这些房门有型么?
